probleme de ralenti a froid sur ma gti
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
- dethomaso
Non, si tu lis bien le message tu remarques que je ne parle que des 2 sondes superieurs: fil rouge et fil jaune....Une sert à l'indication temperature d'eau et une sert à allumer le voyant surchauffefabien72 a écrit :oui moi c'est la premiere photo que tu as mis et j'ai donc demonté cette fameuse sonde bleu mais la 2eme photo ca fait aussi parti de mon montage?
Tu n'as pas la sonde du dessous puisqu'elle est sur le boitier d'eau.
Maintenant, ce n'est plus la temperature d'eau mais d'huile qui fait le yoyo?
La sonde de temperature d'huile se situe à l'arriere du carter d'huile. Elle est vissé dessus. Elle est toute seule, tu ne peux pas la louper.
Le fil passe à proximité de la sonde que tu as demontée. Il est frequent de touver ce fil denudé car passe au niveau du collecteur d'echappement.
Peut etre que tu l'as bougé de place et maintenant effleure la masse.
Verifie bien ce fil.........
J'ai un repas bientot avec des potes. Tu voudrais pas venir nous expliquer tes problemes de moteur?
et arrete de faire 1 message par phrase.......
t'as toutcompris?
tu trouves la sonde de temperature d'huile et tu suis le fil. Tule trouveras surement abimé....
- dethomaso
- dethomaso
on a commence avec la sonde temperature d'eau pour l'injection, en passant par la temperature d'eau affiché puis la température d'huile et maintenant on se retrouve avec un probleme de pression d'huile...fabien72 a écrit :oui je me coucherait moins bete ce soir![]()
sinon le fil du cartere d'huile est arrache de la sonde donc je vais le remetre et j'espere que ca serra bon maintenant il me reste plus que la pression d'huile
si on enumerait plutot ce qui n'est pas en panne....?
- _Fox_
- dethomaso
