[reglé] problème lors du demontage du cardan long
Topics anciens ou à trier ...
cul69
Re: [help] problème lors du demontage du cardan long
Message par cul69 »
ludows7
Message par ludows7 »
cul69 a écrit :Que pensez vous de ce produit:
http://www.norauto.fr/Acheter-Extracteu ... 556/1.html
Ben c'est très bien, c'est déjà tout près, mais c'est 30 euros quoi! :mrgreen:
moi j'en ai fait un avec un bout de cornière, un ecrou et un poste a souder! :lol:
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
cul69
Message par cul69 »
j'aurai tout ca sous la main je l'aurai fabriqué moi aussi ;)
cul69
Message par cul69 »
ca y est le cardan est sortie de son moyeu!!! Ceci sans trop d'effort grace à l'extracteur de moyeu.
Cet outil est pratique cependant attention, lorsque je l'ai acheter il avait un problème au niveau du pas de vis il a fallu que je le fasse échanger chez norauto...
Photo du miracle:
Sinon il me reste plus qu'a sortir le moyeu de le piece intermediaire, j'espere avoir le temps aujourd'hui!
205xs
Message par 205xs »
Au remontage pense a mettre un peu de graisse sur les canelures du cardan afin que il sorte mieux la fois d'apres :lol:
TanK
Message par TanK »
Attend, c'est un outil pour sortir le cardans du roulement, c'est ca????
Ya que moi qui force comme un ane pour le sortir a la main????
ludows7
TanK a écrit :Attend, c'est un outil pour sortir le cardans du roulement, c'est ca????
Pour sortir e cardan du moyeu :wink:
tu visse sur le disque et la tige filetée en vissant fait sortir le cardan...
ca marche aussi très bien pour les tambours arrières.
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
cul69
Message par cul69 »
205xy8 a écrit :Au remontage pense a mettre un peu de graisse sur les canelures du cardan afin que il sorte mieux la fois d'apres :lol:
oui ;)
d'ailleurs j'espere que ca va pas trop forcer pour remonter ;)
Mais maintenant tj'ai l'outil qui faut pour demonter!!
cul69
Message par cul69 »
Bon je viens de m'y remettre
evidemment ca bloque au niveau du support moteur!!
J'ai donc dévisser les 4 vis de 16 qui le tienne et le boulon mais il veut pas venir pour autant!!
Il est fixée par des petites pattes, et je sais pas trop comment m'y prendre pour le chasser de la!!
Comment feriez vous?
Merci encore!!
Re: problème lors du demontage du cardan long
Le support est positionné par deux pions de centrage. :clin:
Il faut l'écarter du moteur pour le dégager. :clin:
Attention au roulement du différentiel. Il vaudrait mieux peut être déserrer la boite. :roll:
cul69
Message par cul69 »
déserrer la boite?
Oui les quatre vis qui la fixe sur le bloc moteur. :)
cul69
Message par cul69 »
oula j'ai pas trop envi de m'amuser a devisser la boite de vitesse moi...
C'est pas trop risqué ca??
C'est vraiment necessaire?
Comment faire sinon!!?
Certains ont pris le risque de le faire sans déserrer la boite, d'autres l'ont fait en la déserrant. :0
Aucune nouvelles depuis, à ma connaissance. :oops:
Fais une petite recherche pour voir… :)
cul69
Message par cul69 »
Bon j'ai taper comme un con avec masse et burin sur le cardan et rien a faire il veut pas sortir donc je vais defaire le support moteur!!
J'aurais voulu etre sur des vis qu'il faut desserer? est-ce celle qui sont proche du joint spy?
Quel risque je prend en devissant et quel precautions dois-je prendre?
Revenir à « Archives »
