enlever un écrou antivol sans la clé
Abey
Message par Abey »
nallan02 a écrit :sinon moi je suis éléctromécanicien industirel et quand une vis me résiste c'est a dire que sois la tête de la vis et foutu ou que je né pas la bonne clés je fais sauter la tête de la vis c'est pas compliquer il faut donner un coup de pointeau au centre de ta vis pour bien percer au centre puis tu perce un avant trou car pour un goujon ca seré dur de percer directement au diamètre de la vis et aprés il faut percer au diametre souss le tête de facon a la faire sauter.
Et aprés tu peux prendre une pince pour désiver le morceau de vis qui reste sur le batis.
Ou sinon comme ca été dis précédement marteau burin.
bonne chance :P
C'est cette méthode qui me semble la plus pratique et qui va me couter le moins de sioux... :roll:
gibbs
Message par gibbs »
tiens une photo d'un modèle de chasse-goupille...tu en as de toutes tailles..de diamètre...2,4,6,8...etc
Abey
Message par Abey »
gibbs a écrit :tiens une photo d'un modèle de chasse-goupille...tu en as de toutes tailles..de diamètre...2,4,6,8...etc
Merci pour cette photo... alors 2 questions : où trouver ce genre d'objet et comment m'en servir pour virer ces satanés écrous ??
Routman
Message par Routman »
Allez j'ai un peu de temps libre cette semaine... et je suis sur un TU en rade... si tu n'es pas tres loin de versailles on peut jeter un coup d'oeuil....
Au cas ou prends des ecrous neuf pour remplacer les antivols...
Fais moi un MP avec ton tel si tu veux...
Abey
Message par Abey »
décidemment, j'aime de plus en plus ce site... il n'y a que des gens sympas, c'est tellement rare de nos jours...
TONYLEBOY
Message par TONYLEBOY »
salut a toi j'ai peut etre une solution simple pour toi mais ca dépend combien est ce que tu as d'écrous enti-vol par jantes et le nombre de trous des jantes :roll: .si ces des 4 trous et que tu as qu'un écrou par jantes alors en sérrant les 3 autres au MAXIMUM avec une pince étau tu devrais réussir a l'enlever!
bon bricolage en éspérent t'avoir aider. :wink:
gibbs
Message par gibbs »
TONYLEBOY a écrit :si ces des 4 trous et que tu as qu'un écrou par jantes alors en sérrant les 3 autres au MAXIMUM avec une pince étau tu devrais réussir a l'enlever!
:+1: ...pas mauvaise idée...!! :lol3:
nallan02
Message par nallan02 »
pour les chasse goupille ca se trouve dans tous les magazins de bricolage alors pas de problème pour en trouver.
Amuse toi bien car se n'est pas facile
nallan02
sinon il existe des extracteurs comme je le disais je suis éléctromécanicien industriel et j'utilise ce genre de materiel il suffit de percer a un certain diametre et avec un tourne a gauche tourner dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Personnellemnet je trouve que c'est une bonne solution et en plus si tu achete se genre de materiel ca sert toujour :D
SNDT83
Message par SNDT83 »
:+1: :wink:
205 Sacré Numéro de 1996 - 135417kms
manu1636
Message par manu1636 »
+1 pour les extraxcteur c'est hyper utile mais pour enlever un ecrou je doute que sa va lui servir a grand chose malheureusement c'est fait pour enlever les vis abimé ou cassé mais pas les ecrou...
zenman94
Message par zenman94 »
Comme je l'ai deja dit :
Il n'a qu'à enlever le tambour complet et ainsi il accèdera par l'intérieur au goujon.
boris59
Message par boris59 »
il existe une autre méthode qui consiste a percer un trou au milieu de l'écrou ensuite il faut utiliser un extracteur ça ressemble à une vis conique qui posséde plusieurs filets bien sur les filets sont à gauche pour permettre de tourner das le sens du désserrage attention a utiliser un extracteur de trés bonne qualité et d'un diamétre maximum (inférieur au diamétre fileté)
boris59
je suis pas assez rapide pour écrire :roll:
guigui668
Message par guigui668 »
A l'époque ou j'ai perdu la mienne (clef antivol) un garage mav'ait proposé de souder sur les goujons AV une barre en métal et faire levier :)
Il demandait 30€ pour le tout (4 soudures)
