Jantes
YoYo™
- RazBeatZ
Vi avec des pneu taille basse ça passe, enfin tu doit pouvoir faire la correspondance comme si c'était du 13 je pense.
Je parlais pour les 1.9L :p. Donc en gros je vais devoir opter soit pour les rallyes soit pour les 1.6L, mais bon dans tous les cas taille basseBen les jantes de 106 rallye sont en 14". Après si tu ne les veux pas blanches, un coup de peinture et c'est bâché!
- erythroblaste
Donc des jantes alu de 205 gti 1.6 sur ma turbo d ca passerait alors? Pour les pneus, que faut t'il que je mette pour que ça ne frotte pas?J'ai lu sur des postes que la conso augmentait un peu (+ 0.5L), mais si je monte des pneus de 175 ou 185 ca ne devait pas trop augmenter non?
- RazBeatZ
- erythroblaste
- RazBeatZ
Ben t'avais des jantes 13 " apparement vu t'es tailles donc sur du 14 " ça ira pas... Toute façon quand tu change de jantes, vaux mieux faire attention ; les récupérés que si ils sont vraiment neufs. Auquel cas tu achète t'es jantes et tu attend que t'es pneus soient morts avant de changer de jantes comme ça t'as pas de regrets
Mais bon faut vouloir attendre...
- HiFuGa
Comme dis plus haut pas possible,erythroblaste a écrit :Je suppose que je ne pourrai pas remettre les pneus actuels ( 165/70/r13) sur les jantes alu 14' ...
Voici les tailles de pneus qui seront accepté au controle technique avec des jantes de 14" par rapport à ta taille de pneu d'origine :
- 175/60 R 14
- 185/55 R 14
- 205/50 R 14
Ces tailles proviennent du tableau de correspondance 2003, pour etre sur qu'elles correspondent encore aujourd'hui, le mieux c'est que tu ailles dans un centre de CT et ils te diront ça eux meme
- erythroblaste
C'est ce que je pensais faireRazBeatZ a écrit :Ben t'avais des jantes 13 " apparement vu t'es tailles donc sur du 14 " ça ira pas... Toute façon quand tu change de jantes, vaux mieux faire attention ; les récupérés que si ils sont vraiment neufs. Auquel cas tu achète t'es jantes et tu attend que t'es pneus soient morts avant de changer de jantes comme ça t'as pas de regretsMais bon faut vouloir attendre...
- erythroblaste
Vous allez me trouver idiot, mais je suis novice en la matière... Que signifie le 60 dans 175/60 R 14 ? 14 je suppose que c'est la taille des jante en pouce, le 175 la largeur du pneu, mais le 60 ...HiFuGa a écrit :Comme dis plus haut pas possible,erythroblaste a écrit :Je suppose que je ne pourrai pas remettre les pneus actuels ( 165/70/r13) sur les jantes alu 14' ...
- 175/60 R 14
- 185/55 R 14
- 205/50 R 14
- erythroblaste
- RazBeatZ
- Benjy
- RazBeatZ
