[INFO] Numéros et types des moteurs par modèle
HiFuGa
Message par HiFuGa »
laurent09 a écrit :salut les copains est t'il possible de trouver une gtx espagole , a t'elle une equivalente en france,quel sont les modele equipe d'un moteur talbot cylindrèe ect ........merçi d'eclaire un novice a bientot :oops:
Merci de faire comme les "copains", c'est à dire se présenter en arrivant dans le forum fait pour ça !
kty
20ch12
Message par kty »
bonjour moi je sais que ma 205 est 20CH12 mais ici c'est marquer xr ou xl,comment je peux savoir?JE SAIS AUSSI QU'ELLE A 5 PORTES QUELQU'UN PEUT M'AIDER SVP MERCI
DjDav
Administrateur et Webmaster
Re: 20ch12
Message par DjDav »
kty a écrit :bonjour moi je sais que ma 205 est 20CH12 mais ici c'est marquer xr ou xl,comment je peux savoir?JE SAIS AUSSI QU'ELLE A 5 PORTES QUELQU'UN PEUT M'AIDER SVP MERCI
En minuscules c'est mieux :P
Es-tu sur de ton type mine ?
jay60
Message par jay60 »
J'ai une 205 look et, son type est 20 AA 92 elle irait se mettre avec les styles ?
205 num 2 Surnom: DD
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
Couleur: Gris graphite (M1TW)
205 Look de 1992 - 146000kms
205 num 1 Surnom: Mary
205 Rallye de 1989 - 190000kms
dragonaar
Message par dragonaar »
Si ça peut aider à completer ma RG sans capote est 20CK22 :) voili
DutyTheStar
Re: Numéros et types des moteurs par modèle
Message par DutyTheStar »
J'ai 20AK22 sur la CG d'une 205 RG de juin 1992 en 5 portes.
Est ce normal ? Car dans le tableau, ça correspond à une GT
D'avance merci pour la réponse.
:grenouille:
DjDav
Message par DjDav »
C'est tout à fait normal, car la Roland Garros 5 portes est une dérivée de la GT (c'est la sellerie et la couleur qui change) cela ne change rien dans la puissance et carrosserie de la voiture.
Par conséquent, ta RG à le même type mine.
DutyTheStar
Merci !!!!!!!!!!
dimdym
Message par dimdym »
J'ai eu beaucoup de mal à trouver cette satanée plaque moteur.
D'après la RTA :
PLAQUE MOTEUR :
Fixé à l'avant Gauche du carter-cylindres, sous le boitier de thermostat, elle indique le type de moteur. Une seconde plaque placée à coté indique le numéro de série du moteur.
Malgrès ces indication j'ai vraiment galéré pour la trouver et pour cause, ce n'est pas une plaque mais on dirait plutot une frappe à froid. Il fallais juste frotter.
L'emplacement exact, c'est sur le bloc moteur, au dessus du volant moteur.
Sur les photos ci-dessous la culasse est démontée.
On voit aussi la pige du volant moteur...
seb057
Message par seb057 »
normal, c'est un bloc fonte, bien souvent sur ces moteurs, le code moteur n'est pas une plaque rivetée mais une gravure directement dans la fonte; dans ce cas pas de triche possible avec les plaques PTC..
DjDav
Message par DjDav »
seb057 a écrit :normal, c'est un bloc fonte, bien souvent sur ces moteurs, le code moteur n'est pas une plaque rivetée mais une gravure directement dans la fonte; dans ce cas pas de triche possible avec les plaques PTC..
Je ne le savais pas tu vois, et j'ai un peu peur sur le coup sur l'indiana.
C'est bon à savoir.
dimdym
Pour info, c'est sur la GR de 1992.
Re:
seb057 a écrit :
Tozankyaku a écrit :Pas mal complet ton tableau, mais manque quand même la T16!....
en effet :P , le hic c'est que je ne me rapelle plus du types mines, ca commence par 741...mais ensuite..; enfin ce n'est pas trop grave, personne n'a encore de T16 ici :lol: :lol:
Je viens de le trouvé, c'est 741R76, ça servira a celui qui sera le premier a ramener une T16 sur le forum... :lol:
samuel205
Re:
Message par samuel205 »
JordaN a écrit :manque le 20CA92
exactement et pour etre plus precis:
Modele: 205 Junior D
type mine 20CA92
Type moteur XUD7
Cylindrée 1769 cm3
puissance 60 ch
Type BV BE3
Nbre de rapports 5
Puissance admin. en France 5
205 num 2 Surnom: juju
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Rosco44
Message par Rosco44 »
Une petite question, sur ma carte grise il est marqué comme type mine : 20CHD2 donc normalement 4 CV
Sauf qu'il est marqué 5 CV à la puissance fiscale
Et il n'y a rien qui correspond dans le tableau...
Quelqu'un a une idée?
205 GL de 1987
205 GTI de 1987 - 255000kms
Revenir à « Tutoriels »
