j'ai une petite question, sa fait deja un moment que je louche sur la meme installation audio que toi, peut tu me donner ton avis ?
Ma 205 GR de 1992 [Donnée]
- chtit205
nesta13
Niveau audio j'ai pas eu 10 000 installations différentes donc par rapport a d'autre je peu pas dire, mais en tout cas par rapport a se que j'avais avant (kenwood) sa marche beaucoup mieuxch'tit205 a écrit :sympa comment tu améliore ta GR, j'aimerais faire de même sur la mienne
nesta13
Des nouvelles de ma GR:
En Panne.
Voilà dans la nuit de vendredi a samedi a peine parti pour une session photo, la voiture cale dans une légere montée alors que j'étais en sou-régime et elle ne voudra plus redemarrer.
Le lendemain je vais la chercher avec mon père pour la ramener a son travail ou je dispose d'un grand espace de travail et ou elle ne risque pas de se faire dépouillée.
Pour les symptômes le demarreur tourne, l'essence arrive au carbu, tête de delco pas fêlée et pas d'étincelles aux bougies mais vu l'écart qu'elle ont normale.
Enfin voilà je vais en profité pour faire tous se que je voulais faire dessus depuis un moment, attention la liste est longue
-> changer la capsule (j'attendrai de savoir si je doit changer l'allumeur avant)
-> Le joint torique de l'allumeur logique.
-> Les bougies j'ai pris des champions comme a l'origine
-> Repeindre ma jupe AR en blanc
-> Repeindre mes bras d'essuie glace
-> Teindre mon PC AR et Polytrol sur l'avant
-> Filtre a air
-> Joint de carter d'huile
-> Réfection de phare AVG le droit étant fait
-> nettoyer le moteur si j'ai le temps ainsi que la carrosserie
-> faire une bonne séance photo
Je ferai des photos de tout ça bien-sur, a moins que vous vous en foutiez.
Edit de Shidenkai : le lien pour le site perso est à mettre dans l'espace prévu à cet effet dans le profil
En Panne.
-> Filtre a air
nesta13
Voilà elle est dépanné, depuis un moment en vrai mais j'ai pas eu trop le temps de venir mettre des nouvelles, pour voir le pourquoi et comment c'est juste au dessus le lien.
En tout cas elle va beaucoup mieux avec un changement de bougie et un réglage carbu et allumeur et une capsule neuve, elle tourne mieux et consomme moins, pour info je faisais 100Km avec 10€ maintenant 150Km
Par contre elle démarre moins bien qu'avant, car j'ai mit un allumeur de TU3 et le point d'allumage n'est pas le même mais bon elle démarre c'est le principale.
Pour tout les petits travaux que je voulais faire dessus, ben j'ai pas eu le temps
et surtout j'ai pas eu d'argent pour tout faire j'ai juste refait mon phare avant.
Mais grâce a mon grand père j'ai un beau cadeau même si je le mérite pas vraiment, une belle somme qui va me permettre de faire tout se que je voulais faire et d'épargner pour une future GTi.
Donc en gros bientôt des nouvelles
J'esite en se moment a passer au SP98, vous avez des avis vous autre ?
- Shidenkai
Tu dis que le point d'allumage pour ton allumeur n'est pas le même, mais pourtant ça se règle. Il faut desserrer l'allumeur et le tourner pour le régler, mais bon je te déconseille d'y toucher, tu risques de tout dérégler. Tu peux toujours essayer, mais dans ce cas, je te conseille de marquer la position initiale dans le cas où tes essais sont infructueux et que tu souhaites revenir comme avant.
Tu peux passer au SP98 sans problèmes, par contre, il faudra peut être faire à nouveau un petit réglage de ton allumage si actuellement il a été réglé pour du SP95.Tu peux toujours essayer de mettre du SP98, normalement tu devrais le sentir si le moteur ne tourne pas très rond.
nesta13
non je parle du point d'allumage de l'allumeur pas du calage, comme il y'a une courbe d'allumage il y'a un point d'allumage différent pour chaque moteur.
Mon allumeur est réglé a 8° d'avance je pense, se réglage est t'il plus performant en 98 ou 95?
Mais se que je voulais savoir c'est est-ce qu'en passant au 98 je consommerai mois et mon moteur tournera mieux ou non ?
avis aux possesseurs de TU qui ont essayé.
- DjDav
- Administrateur et Webmaster
Moi j'ai essayé les deux, j'ai moins de ratés avec du SP98.nesta13 a écrit :non je parle du point d'allumage de l'allumeur pas du calage, comme il y'a une courbe d'allumage il y'a un point d'allumage différent pour chaque moteur.
- 3dfx
nesta13
nesta13
nesta13
