[TU-Fiche] Echange joint d'allumeur/Capsule dépression TU
nesta13
j'arrive pas non plus a remettre la tige de la capsule sur le petit téton, et je veux pas tout démonter il faut le clipser dessus? ou simplement le placer dessus ? car la tige de la capsule bouge et je n'arrive pas a la placer correctement ?
et est-ce normale que dans certaine position de la tige de la capsule l'aire passe ?
Merci.
Merci.
nesta13
- GrosJo
nesta13
- FlashMcQueen
Re: [TU-Fiche] Remplacement joint d'allumeur/Capsule dépression
pour mon allumeur Ducellier, c'est un peu chiant à changer la capsule: il faut démonter la tête de l'allumeur sinon impossible de virer le bras de la vieille capsule.
En effet, il faut enlever un tout petit circlip sur le téton de la capsule, puis en enlever un plus gros qui maintient les pièces mobiles à l'intérieur afin de les soulever pour enfin réussir à insérer le bras de la nouvelle capsule...
dommage, pas de photos car plus de piles dans la maison.....
changement fait: quel bonheur!!! plus de ratés ni de secousses: moteur froid c'est un changement radical.
- 20cd62
FlashMcQueen a écrit :dommage, pas de photos car plus de piles dans la maison.....![]()
- Furtif
1er post édité avec des photos plus grandes
