Pompe a essence qui ne s'amorce pas.
Fiches Pratiques XU
mamour
Message par mamour »
mamour
Lorsque je mesure la sonde de température d'air je trouve 46,2.
dethomaso
Message par dethomaso »
mamour a écrit :Lorsque je mesure la sonde de température d'air je trouve 46,2.
si c'est 46,2kOhm, c'est beaucoup trop->melange trop riche
si c'est 46,2 ohm, c'est trop peu->melange trop pauvre à chaud
La valeur mini de la sonde est d'environ 200ohm à 100°
exemple: ici, 0,217kohms donc 217ohms plongée dans l'eau bouillante.
comment as tu fais la mesure? à partir du calculo? sur la sonde?es tu certain que ce soit la bonne sonde?
mamour
Pour la sonde c'est la bonne je ne me suis pas trompé.
Je te met une photo du multimètre ou tu peux voir dans quelle position il était au moment de la mesure.
J'ai pris la mesure au calculateur entre les broches 10 et 13.
[img][img]http://img372.imageshack.us/img372/9240/imgp0007zs5.jpg[/img][/img]
dethomaso
ca c'est bizarre..........
debranches la sonde et refais la meme mesure. si ca indique l'infini, la sonde est inop...
Tu peux faire la mesure directement sur ses bornes... Elle semble defectueuse...
J'en ai une en rabe si besoin.... :wink: celle qui trempe dans l'eau bouillante...
mamour
J'ai réessayé directement sur la sonde mais cà n'a pas l'air de bien marcher les chiffres varient beaucoup.
Pour ta question la valeur est bien 46,2 ohms.
Pour la sonde en rabbe je te remercie mais comme je dois aller chez peugeot pour chercher une sonde de t° d'huile neuve, je commenderais une sonde de T° d'eau neuve.
Je vais reprendre ta fiche sur l'injection et je vais tout contrôler la semaine prochaine. Par contre je changerais surement mon TAA qui comme il est désserti doit avoir une prise d'air.
mamour
J'allais oublier. Quand tu démonte la sonde de T° d'eau est-ce que l'on perd beaucoup de liquide de refroidissement. Je ne l'ai jamais démonté et je voudrais le faire pour vérifier les valeurs comme dans ta fiche.
dethomaso
tu perds pas mal d'eau, au moins la quantité du vase d'expansion.
De toute maniere, si tu change le tiroir, tu vas devoir deposer le boitier d'eau. Ca va donc couler pas mal.
Tu devrais peut etre plutot vidanger le circuit et ainsi remplacer tout le liquide. quelques photos de ce qui t'attends: c'est tres accessible en demontant debitmetre et batterie
mamour
Je n'ai pas ce modèle moi c'est le suivant avec la sonde sur la culasse.
dethomaso
mamour a écrit :Je n'ai pas ce modèle moi c'est le suivant avec la sonde sur la culasse.
C'est moins difficile.. ca devrait alller.
Pas de difficulté particuliere....
mets moi de coté ton vieux TAA
mamour
Dès que j'en trouve un autre je te le dis. Tu veux en faire quoi ?
dethomaso
mamour a écrit :Dès que j'en trouve un autre je te le dis. Tu veux en faire quoi ?
le demonter :mrgreen:
j'en cherche un mort pour le demonter car ce n'est pas demontable sans le flinguer...
c'est pour completer mon topic sur l'injection.... ton nom apparaitra comme mecene :jap:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-22094.php
mamour
ok sans probleme des que j'en ai un autre, je te file le mien.
Revenir à « XU Essence »
