Probléme de Voyant
Topics anciens ou à trier ...
dethomaso
Message par dethomaso »
et pourquoi tu ne suis pas le fil? tu as cherché à suivre le fil simplement?
bon alors, ce que tu devrait faire: suivre le fil....
Penses à me dire quand tu as envie de pisser, je te dirais d'aller aux toilettes... N'oublie pas...
voici ou ce fil va te mener: à l'excitation demarreur. Tu devrais avoir un anti demarrage
chamalow a écrit :
john06000 a écrit :c'est bon c'était un faux contacte dans la borne mais par contre le voyant de température d'huile ne marche toujours pas donc ... mystére et boule de gomme
( la pression d(huile doit étre de combien environ ??? )
Dethomaso, c'est pour celà que je dis qu'il n'y a pas de voyant de surchauffe d'huile. :wink:
seulement, le transmetteur de température.
Y'a pas de surchauffe d'huile sur une GTi? :grattetete: Vous faites un concours?
Message par chamalow »
A ce que je sache il n'y a pas de témoin de surchauffe de température d'huile sur aucune 205.
Si tu as de quoi le contredire, je prends. :wink:
Comprenons nous bien, je ne parle pas de la température en degrés, mai d'un témoin d'alerte rouge. :wink:
Sur mes deux compteurs démontés sur GTI, il n'y a même pas de traces sur le circuit imprimé de présence d'ampoules antérieures.
Toute façon, les fils pour alimenter cette ampoule ne sont aps sur le faisceau, j'avais regardé...
dethomaso
chamalow a écrit :A ce que je sache il n'y a pas de témoin de surchauffe de température d'huile sur aucune 205.
tu me mets le doute maintenant,
j'irai voir ma cti demain....
john06000
Message par john06000 »
par contre vous ne m'avez pas répondu au sujet de la pression d'huile elle doit étre a combien avec un ralenti a 1000
Entre un et deux kilo à chaud. Enfin si ton moteur est en pleine forme avec une huile de viscosité correcte. :wink:
Apparemment il n'y a pas de témoin de surchauffe d'huile. :wink:
Tous tes problèmes de voyant sont [Réglé] John06000. :wink:
seb057
Message par seb057 »
pour mettre les choses au clair vis a vis du soi disant temoin de surchauffe d'huile;
il n'a jamais été utilisé pour cela, et il est de couleur orange
la seule année ou il est utilisé c'est en 1985; ou il sert de jauge de niveau d'huile moteur;
a la mise du contact le voyant s'allume, si le niveau est ok le voyant s'eteint; tandis que si le niveau est trop bas , le voyant se mets a clignoter
il y a une sonde vissée dans le bloc moteur et un boitier recepteur situé dans le tableau de bord;
ce qu'il y a de dingue, c'est que pour l'AM85 toutes les 205 ont recu ce système (meme les diesel XUD et les essence X) et après plus rien :?
seb057 a écrit :pour mettre les choses au clair vis a vis du soi disant temoin de surchauffe d'huile;
Chez moi, le voyant est rouge !!!
J'ai contrôlé encore hier soir !
Mais j'ai bel et bien pas d'ampoules...
Mais une question con:
En 85, le compteur haut de gamme n'existait pas. En tout cas pas sur les moteurs X ni sur les Diesel, non?
Alors ou était le fameux voyant sur le compteur bas de gamme?
Je n'ai pas souvenir de l'avoir vu... :?
john06000
[quote="JPB"]Entre un et deux kilo à chaud. Enfin si ton moteur est en pleine forme avec une huile de viscosité correcte. :wink:
ben le souci c'est que moi c'est de 2 a 4kilo a chaud et quand j'accélére sa monte à 6 enfin presque voila le souci looool
john06000
pourquoi j'ai autant de pression ?
john06000 a écrit : ben le souci c'est que moi c'est de 2 a 4kilo a chaud et quand j'accélére sa monte à 6 enfin presque voila le souci looool
Ne t'inquiètes pas. :wink:
Tu ne peux pas avoir trop de pression. Le soucis c'est de ne pas en avoir assez (moins d'un kilo). :wink:
Sauf si le clapet de décharge de la pompe est bloqué... :?
seb057
sur les 205 phase 1, le voyant orange de niveau d'huile est situé en bas a gauche de la jauge a carburant (sur le compteur bas de gamme)
sur les phase 2 , a la place tu as le voyant de plaquettes usées (sur les phase 1 le temoin de plaquette usées est couplé avec le voyant frein a main/niveau de liquide bas
Ok je vois...
Faudrait que je me trouve une sonde de cette sorte... :P
Pour le voyant il est bien orange, j'avais mal regardé. Après démontage du compteur (ben oui je me suis dit que c'était trop bizarre), il est bien orange. :wink:
john06000
ce qui signifirer???? en clair sa veut dire quoi :)
En clair ça voudrait dire que la pression monte au delà de 6 Kilos, ce qui n'est pas ton cas. :wink:
Revenir à « Archives »
