[réglé] Réglage ralenti difficile sur 1.9
Fiches Pratiques XU
dethomaso
Message par dethomaso »
john06000 a écrit :maintenant le souci c'est que la prise qui se branche sur la sonde (pour la faire chauffer )en clair la sonde du TAA n'alimente riennn :cry: donc peut provenir la panne sachant que le fils parait niquel :)
quel millésime?
faut que tu sortes le multimetre.
Essaie entre la masse et une borne puis l'autre
john06000
Message par john06000 »
05/09/1989 voila :D
pas trés clair ton chinois lol
john06000
pourrez tu étre plus précis s'il te plait merci :)
john06000
re bon ben plus de new ,
ok ben c'était pour demander ,si vous étiez toujours vivant et savoir
ou vont au final , les fil qui sont connectés sur cette résistance du TAA car il sont niquel , donc je me dit qu'il doivent étre auxider au niveau de la prise ( c'est un blanc et un bleu ) merciiiiiiiiiiiiiiiiii :roll:
john06000
quel millésime?
rien ne s"allumeeeeeeee
dethomaso
dejà essaie de savoir s'il te manque la masse ou le 12V
john06000
et comment je fais ????
dethomaso
john06000 a écrit :et comment je fais ????
t'appele un ami.... :lol:
Probleme: faut avoir un minimum de notion d'electricité. PAs certain que tu y arives seul...
john06000
ok :cry:
dethomaso
john06000 a écrit :ok :cry:
bon.
tu debranches la prise du TAA. Tu prends une lampe 12V (genre un cligno). Tu demarres le moteur puis tu mets un coté du fil de la lampe sur le chassis et l'autre fil sur 1 des 2 bornes de la prise. Idem sur l'autre borne.
Tu dis ce qu'il se passe.
Meme manip mais tu mets le fil de la lampe sur le 12V batterie au lieu de lamasse et tu recommences la manip toujoiurs moteur en marche.
john06000
ok je fais sa desuite et je te dit lequel est quoi dak :)
john06000
alors il y a deux fil ; un blanc et un bleu : je met le contacte puis sa donne sa :
- blanc + masse batterie = ampoule alllumer
- blanc + (+12vbatterie) = rien
- bleu + masse batterie = rien
- bleu + (+12v batterie) = rien
voila alors docteur diagnostique ???
Dernière modification par john06000 le mer. 11 juil. 2007 20:15, modifié 1 fois.
gtseb
Message par gtseb »
le blanc est donc le plus. Le bleu est sans doute coupé ou a une mauvaise masse si c'est le "négatif". il te faut maintenant trouver l'autre extrémité du fil bleu. :wink:
Dernière modification par gtseb le mer. 11 juil. 2007 20:18, modifié 1 fois.
205 Plus
john06000
gtseb a écrit :le blanc est donc le plus. Le bleu est sans doute coupé ou a une mauvaise masse si c'est le "négatif".
pourquoi si c'est le négatif lol ???
si je le coupe totalement et je me met sur les masse acoté c'est bon ?
gtseb
Message par gtseb »
donc d'après le schéma que j'ai sous les yeux, tu as un fil 48 (le + qui est blanc) et un fil M24 (la masse qui est le bleu). C'est deux fils sont ceux du connecteur du TAA donc ceux que tu as testé non?? :). maintenant si tu veux avancé clairement pour recherché le fil coupé il te faut un ohmètre (multimètre 15euros).
205 Plus
Revenir à « XU Essence »
