[Diesel-Fiche]Changer le joint du cache culbuteur 205 diesel
TanK
Message par TanK »
Jolie fiche, simple et claire!!
J'ai le mien a faire sur ma TD, et je voulais faire une fiche également.
Merci pour le boulot!!!!!
Gna
Message par Gna »
J'ai effectuer l'opération sur une 205 génération diesel .. Le moteur ?! expert dites nous !
Je vous refile donc les photos et descriptions des manoeuvres...
Le moteur :
La joint à changer, 9€ à 12 € en fonction du revendeur.
On démonte le système de l'air, puis on devise doucement les 3 vis...
Là ça ce complique pour retirer le cache, il accroche un peut alors faut y aller doucement, la pièce viens toute seule.
Une fois soulever, on remplace le vieux joint tout dur par son successeur tout mou, on range le dur dans la boite que l'on a ouverte délicatement ( histoire de ne pas mettre de l'huile partout ) et on revisse.
Là il faut s'assurer d'avoir mis le cache en face des trous, on fais pression avec la main pour calé le cache, on revisse à la main doucement les 3 vis en même temps.. J'ai commencer par celle de droite et gauche puis du centre au début puis les trois en même temps, une fois qu'a la main je ne pouvais plus visser j'ai donner un tour de plus ( deux demi tour ) aux vis. Et là impécable, plus de fuites.
Herr-V
Message par Herr-V »
Superbe fiche qui va désormais me servir (dès que le temps le permettra).
Je vous post une photo de mon moteur :
[img][img]http://img299.imageshack.us/img299/5628/p62100148uhwj3gi9.jpg[/img][/img]
J'ai beaucoup moins de fuites que vous mais par contre ça fuit plus au niveau des flèches que j'ai dessinées. La flèche rouge représente d'où l'huile sort et avec je pense la courroie de pompe à vide est projettée (voir flèche bleue).
Donc ma question est :
Est-ce le même joint que cette fiche ? Ou c'est une histoire de joint d'arbre à came ou je ne sais pas trop quoi (si oui, est-ce dûr a changer, et est ce que celà peut se faire en même temps que l'autre joint ?) ?
Mais dans tous les cas je changerai ce joint de cache culbuteur.
Merci pour vos réponses.
Herr-V
UP :roll:
j-pb81
Message par j-pb81 »
Bonjour Herr-V !
Euh, crée peut-être un nouveau post pour ton joint spy d'arbre à cames, ça libèrera cette fiche.
sony
Re: [Diesel-Fiche]Changer le joint du cache culbuteur 205 diesel
Message par sony »
Bonjour
j'ai changé le joint du cache culbuteur sur ma voiture....et ça fuit toujours!
Que faire.
205 XRD de 1991 - 318000kms
Juste pour info, ce n'est pas le joint de cache culbuteur mais de couvre culasse. :bien:
sony
Message par sony »
oups désolée pour la faute de nom.....pourtant j'ai bien achetée un cache culbuteur : je ne connais pas tous les noms de la mécanique auto!!! mais je ne demande qu'a apprendre!!! Merci
sony a écrit :oups désolée pour la faute de nom.....pourtant j'ai bien achetée un cache culbuteur : je ne connais pas tous les noms de la mécanique auto!!! mais je ne demande qu'a apprendre!!! Merci
C'est tous simplement car il n'y a pas de culbuteurs sur les mazout ! :wink:
Tu l'a huilé avant de le monter? Tu n'as pas trop serré le cache? (ca peut facilement le déformer)
sony
Message par sony »
bonjour,
je pense avoir bien monté le joint
Que me conseilles tu?
T'es sur ton cache n'est pas déformé ? Pas d'espace (même minime) entre le cache et la cullasse ?
sony
Message par sony »
Bonsoir,
bah à l'oeil nu je ne vois rien de déformé....
Je vais redémonter pour tout nettoyer...et tout remettre...
Clb
Message par Clb »
Bonjour!
J'ai cassé une de mes 3 vis du cache. J'aurais voulus connaitre la dimension exact de la vis pour que je puisse en racheter 3 et les changer car chez peugeot ils en n'ont plus...
Merci :) !
Sur service box il est écrit "6X100-25". :wink:
