*Astuce* Remplacement pompe de lave glace + gicleurs doubles
Re: *Astuce* Remplacement pompe de lave glace + gicleurs doubles
La durite de laveglace, chez Peugeot, vaut 8.01€
Est ce la peine de s'embêter ? :)
(c'est du 3.5 interne / 6.5 externe / 52cm)
Pour info chez Norauto on en vendait à un moment.
chtit205
Message par chtit205 »
sa fais cher la vulgaire durite en caoutchouc je trouve :shock: :suspect:
205 GR de 1990 - 214600kms
C'est sur que ça fait le mètre à 16€
Maintenant faut voir si tu trouve ce diamètre chez AD, c'est pas gagné.
chtit205
tuyau d'eau tous simple comme ça on va en trouver n'importe ou :wink:
comme a dit le_cornouiller, dans une boutique d'animalerie genre truffaux, materiel pour les poisson etc.... :wink:
je me posais plutot la question sur comment deboucher/nettoyer des gicleur en fait
205xs
Message par 205xs »
Je debouche le gicleur en debranchant le tuyau de derriere et avec une soufflette je la pose sur la sortie et souffle bien souvent ca debouche. Pareil pour le tuyau mais prendre toujours soin de debrancher les extremité :bien:
Dans certains garage tu peut la trouver en bobine nous on l'a en 25m :mrgreen:
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
3dfx a écrit :Pour info chez Norauto on en vendait à un moment.
c'est toujours le cas, 3.32€ pour 2m
3dfx a écrit :As tu monté une pompe NEUVE ?
pas les moyens d'acheter une pompe neuve (20€ :whoa: ) les miennes sont "neuves" :gene: de chez récup
chtit205 a écrit :dans une boutique d'animalerie genre truffaux, matériel pour les poisson etc.... :wink:
et bien c'est plus chère en tout cas par chez moi
le_cornouiller a écrit :Je vais en mettre une dans le vinaigre, l'autre dans du bicarbonate de sodium. On verra bien.
ça a donner un bon résultat ?
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
chtit205
20.30€ exactement une pompe neuve chez peugeot :wink:
le_cornouiller
Message par le_cornouiller »
J'en sais rien, il pleut, je ne suis pas sorti... :bleble:
Je ferai l'échange demain dans la journée et je vous dirai ça au courant de la semaine.
Wall E-SR
chtit205 a écrit :20.30€ exactement une pompe neuve chez peugeot :wink:
ils aBUSEnt chez Peugeot
chtit205
c'est pour ça que je demandais si les deux sur oscaro était bonne ou pas :wink:
à 10 et 15€, bon celle à 15 si on ne prend que elle sa vaut pas le coup car 5€ de frais de port, mais deux ou avec autre chose oui :wink:
Wall E-SR
3dfx a écrit :La durite de lave-glace, chez Peugeot, vaut 8.01€ (c'est du 3.5 interne / 6.5 externe / 52cm)
j'ai trouvé du diamètre 3 chez casto pour 0.68€/m
plus le diamètre est petit plus la pression est meilleur, non ?
C'est de pire en pire ! :roll:
Wall E-SR
:thanks:
chtit205
oui, mais sa ne changeras pas grand chose car c'est le diamètre de la sortie qui compte, et la sortie c'est le gicleur
et le 3mm faut voir si t'arrive a le mettre sur la pompe :wink:
Wall E-SR
chtit205 a écrit :et le 3mm faut voir si t'arrive a le mettre sur la pompe :wink:
en chauffant au briquet...loin de la batterie bien sûr
