Divers soucis 205 SN de Lilou (thermocontact, vitre AVG...)
Message par chamalow »
Une rondelle de chaque côté, et entre les deux, le bout de métal qui va bien. :wink:
Cet écartement se produit si la vis est mal serrée, du coup ca travaille au choc, ca bousille le filet de la vis et ca creuse la porte. :wink:
J'ai eu ca sur toutes mes portes... :mrgreen:
liloubretonne
Message par liloubretonne »
Il y a déjà une rondelle de chaque côté chama... C'est ce qu'ona fait aujourd'hui : il n'y avait qu'une seule rondelle d'un seul côté et on en a mis une 2ème de l'autre côté. Donc à c'est mieux, la vitre monte jusqu'en haut mais c'est pas encore le top ... Il y a encore du jeu...mais c'est déjà beaucoup mieux... :)
Oui, mais entre les deux rondelles, il n'y a rien d'autre que le trou dans la porte, qu'il faut combler avec une pièce de métal. :wink:
A tailler sur mesure, et c'est réglé.
Par la suite, j'ai ressoudé, puis repeints, et on ne voit absolument plus rien, mais si ca n'est pas démonté tous les 3 mois, tu peux laisser comme ca. :wink:
