[XU-Fiche] Désossage d'une culasse XU
dethomaso
Re: [XU-Fiche] Désossage d'une culasse
Message par dethomaso »
sache qu'il n'existe par de peinture marron en mecanique. Le marron=blanc sale :lol: :lol:
et le diametre de la vis? M10 ou m12
ca semble etre un XU9JA :wink:
biwann
Message par biwann »
J'ai oublier de regarder pour la vis.
J'ai réussi à sortir une soupape au serre joint, mais c'est pas évident... :0
Y'a une méthode miracle ? J'ai tapoté sur le serre joint mais souvent les demi lunes restent collées :roll:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Tu mets en pression et tu tapes un bon coup sec pour décoller les demie-lune. :)
biwann
Bon j'ai un peu avancé... toutes les soupapes sont sorties, merci pour l'astuce JP :wink:
Petit atelier improvisé dans le seul m² de garage libre... :langue3:
Finalement avec une douille plus courte et plus large, ça va mieux...
Et voila tout le monde est à sa place :cote:
Y'a une soupape tordue... :roll:
[dmotion]14581184[/dmotion]
Apparemment cette soupape a été tordu au démontage. :langue3:
Enfin j'espère bien. :)
Sinon il faudra remplacer le siège, le guide et la soupape. :(
Il faudra contrôler les autres également en les blanchissant. :)
dethomaso
JPB a écrit :Apparemment cette soupape a été tordu au démontage. :langue3:
JPB a écrit :Tu mets en pression et tu tapes un bon coup sec pour décoller les demie-lune. :)
message autodetruit.... j'ai evité le jeu de mots avec lune tout de meme.... :lol:
biwann
Ah c'est pour ça, au bout de 8 pressions j'ai du taper à coté :gene: :gene:
Sans déconner je ne ne pense pas que ça soit moi qui l'aie tordue, on voit à l'usure sur la portée de la soupape que le contact se ne faisait pas bien même avant le démontage... :roll:
Pour blanchir les soupapes, ça se passe comment ? Je vais au pressing ? :gene:
dethomaso
tordre une soupapee, il faut y aller tout de meme... T'as du laisser tomber la culasser par terre plutot :lol:
biwann
Distribution pétée peut être ?
Je ne connais pas l'historique de cette culasse...
biwann a écrit :Ah c'est pour ça, au bout de 8 pressions j'ai du taper à coté :gene: :gene:
Le siège est à fraiser ou à remplacer alors. :(
Blanchir une soupape c'est la roder très très légèrement et voir, après dégraissage, si sa portée n'est pas trop large, si elle porte sur toute sa circonférence de façon égale (sinon tordue), si elle n'est pas creusée etc… :)
damyboy957
Message par damyboy957 »
Déterrage de topic !! c'est ma spécialité ::d oui donc tres bonne fiche .. j'en est fait deux ( culasse ) en 2 h cette aprém', ca me fait de la soupape et autres ressort, coupelle, demie-lunes, poussoirs et pastilles en rab mais vaut mieux !!
En fait, j'ai un question toute bete moi, pour les paliers 2 et 4, pas ceux du milieu ni les extrêmes droite et gauche, ceux entre ceux la, il faut absolument les remettre en lieu et place ? ou si on les inverses, c'est pas dramatique ?
Merci !
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
205 CTI de 1987 - 207000kms
Pas de lien Surnom: eva
205 GTI de 1988 - 145000kms
En principe l'alésage demi-palier/culasse est usiné demi-palier monté. :)
Donc il ne faut surtout pas jouer au bonneteau avec les demi-paliers et impérativement les remettre à leur place respective et dans le bon sens. :)
Sur moto et moteur XUD (je crois) les demi-palier ne sont pas vendu séparément de la culasse pour cette même raison (pièces appairées). :wink:
