205 diesel ne demarre pas
biloute
Re: 205 diesel ne demarre pas
Message par biloute »
J'ai trouvé mieux comme schéma (je viens de retrouver ma RTA :mrgreen: )
Le trait rouge du bas, c'est que je fais pour demarrer en direct.
Sinon on peut voir que le fil bleu va au neiman mais aussi au demarreur.
Bon vais me procurer un multimetre pour voir tous ca
Merci en tous cas
Derniere chose : se trouve l'electrovanne d'arret ?
205 Color Line de 1993
205 XAD de 1987
Zeratul
Message par Zeratul »
Tiens sur ton schéma il y a quelques différences, la masse est à l'emplacement 1 et sur l'autre à l'emplacement 2 et il n'y a qu'un seul fil vert sur le tiens tandis que sur l'autre il y en avait 2 :suspect:
Mais je pense que sa n'influencera pas sur les tests :bien:
205 XAD de 1995 - 466000kms
Zeratul
Zut, je me rend compte que j'ai dis une bêtisé :gene: tu n'as pas besoin de désassembler les fils vert pour les tester, je viens de comprendre que c'est par l'intermédiaire de ce pont que l'on agit sur l'électrovanne. S'il n'y a pas de tension sur les fils vert, c'est le N°32 qui est en cause, on va y arriver :langue3:
biloute
Je vais faire le tour des collegues pour recuperer un multimetre :wink:
205 XAD de 1987
lego74
Message par lego74 »
Pourquoi moi le boitier il est pas ou vous le dites? :whoa: :whoa:
205 GTI
biloute
L'emplacement des TD est different :wink:
205 XAD de 1987
lego74
:rirejaune: :rirejaune: c'est gentil de me le dire maintenant je paniquai...
205 GTI
lego74
ET il est ou alors?? pour ceux qui ont une TD merci de m'aider :oops:
205 GTI
désaka
Message par désaka »
Juste une petite remarque par expérience au cas où ça pourrait aider!
Voyez sur la platine des fusibles:
-prenez le [b]P706 D[/b](un connecteur de couleur jaune avec 4 fils va dessus)
-[b]la première broche en partant de la droite[/b]=commande de relais de préchauffage(numéroté 46,je crois mais à confirmer)
Donc,mon souci c'est que j'avais ce connecteur qui présentait un petit peu de jeu.Ce qui fait que j'avais un faux contact et en mettant le contact je n'entendais pas le relais de préchauffage.
Du coup la voiture ne voulait pas démarrer et vous aurez beau insister elle ne fera que tousser.
Essayez de bouger un peu ce connecteur.
Bon courage.
Désaka
205 XAD de 1991 - 161000kms
désaka
[quote="lego74"]ET il est ou alors?? pour ceux qui ont une TD merci de m'aider :oops:[/quote]
Ah oui pour les TD, je ne sais pas trop où c'est!désolé!!!
Sinon,t'es où exactement Lego74.
Moi avant,j'étais sur Ugine à côté d'Albertville mais maintenant je suis à La verpillière dans le 38.
Bye
perrus53
Message par perrus53 »
Pour verifier le prechauffage, 2 soluces:
1- Mettre le contact sur prechauffage, et attendre en ecoutant: si un clac se fait entendre au bout de quelques secondes le relais fonctionne.
2- Demonter chaque bougie et la debrancher, et faire toucher un fil venant du + de la batterie sur l'emplacement de la cosse; si une etincelle se produit entre le fil et la bougie, elle fonctionne. (ne pas oublier de faire toucher la bougie a la masse aussi)
Marcalex
Message par Marcalex »
J'aime pas trop la methode 2
205 XAD - 414000kms
lego74
désaka a écrit :
lego74 a écrit :ET il est ou alors?? pour ceux qui ont une TD merci de m'aider :oops:
Bye
Je suis du coté d'annecy 74 mais personne ne sait ou se trouve le relais sur TD??
j'ai verifié les bougies elles sont toutes bonnes.... please help :0
205 GTI
désaka
salut,
Lego74,tu as vérifié ce que j'ai dit un peu plus haut ou pas?(le connecteur sur P706D).Va voir quand même!!!on ne sait jamais.
Désolé mais n'ayant pas encore eu de TD,je ne peux pas te dire où c'est.
Attendons la réponse des autres.
lego74
Nan j'ai pas encore verifié je vais allé voir je re
205 GTI
Revenir à « Diesel »
