[Projet] 205 CTI pour tortue d'hermann *Projet repris*
Junior33
Re: [Projet] 205 CTI pour tortue d'hermann *montée p3*
Message par Junior33 »
Bon ben hier j'ai fait le pare-chocs arrière au mastic, à 11h avec un pote on fait celui de devant et une fois sec on ponce (1h de sechage) et après on attaque les extansions ! Je vous ferais des photos !! :D
Junior33
Bon ben les pare-chocs et extansins d'ailes au mastic, c'est vraiment pas une bonne idée :pascontent2: Du coup j'ai tout enlevé au marteau-burrin...
Vous avez des idées pour en faire ?
Sinon j'ai bouché tout les trous et imperfection au mastic, résultat génial ! J'ai pas tout poncé mais ce que j'ai poncé c'est impec ! Voici des photos :
L'avant :
L'arrière
Peugeot81
Message par Peugeot81 »
C'est sur que les extension et pare choc doivent être dur a faire et le problème du mastic c'est que sa se fissure a long terme.
Aussi non je trouve qu'elle est assez carré mais c'est bien normal vivement la suite!
c'est un très bonne début pour l'instant bonne continuation a toi :bien: :bien:
205 GLD de 1991 - 268000kms
205 GTI de 1986 - 153500kms
205 GTI de 1987
Junior33
Peugeot81 a écrit :C'est sur que les extension et pare choc doivent être dur a faire et le problème du mastic c'est que sa se fissure a long terme.
Merci :D
C'est normal qu'elle soit carrée car j'ai pas encore tout poncé !
Peugeot81
Oui c'est sur :p
Il me tarde de la voir une fois peinte, je pense que tu galère un peut au niveau des feu ... enfin on verra bien :cote:
:bien: :bien:
205 GTI de 1987
Junior33
Peugeot81 a écrit :Oui c'est sur :p
:bien: :bien:
Pour les feux, ceux à l'arrière encore ça ira, mais c'est devant...
Surtout si vous avez des conseils ou idées n'hésitez pas !
murdocdturbo
Message par murdocdturbo »
hé les gars un truc viens de me tilter..... :suspect:
vous avez pas le permis?????
vu que vous etes mineur, logiquement?????
y'a rien de mechant dans mon message,c'est juste que sa ma tiké!!!! :langue3:
Mike-XS_59
Message par Mike-XS_59 »
Pour les extensions et pare choc tu devrait peut être essayer avec de la mousse expansive enfin tu la mets puis aprés tu "sculpte" dedans avec un cutter et puis tu peut le poncer je pense enfin c'est peut être pas la meilleur solution mais sa peut marcher ... enfin dit moi se que tu en penses :wink:
Bon courage pour ton projet :bien:
205 GT
Junior33
murdocdturbo a écrit :hé les gars un truc viens de me tilter..... :suspect:
Ben oui, tu savait pas xD Mais je l'ai déja conduit sur terrain privé :wink:
Mike-XS_59 a écrit :Pour les extensions et pare choc tu devrait peut être essayer avec de la mousse expansive enfin tu la mets puis aprés tu "sculpte" dedans avec un cutter et puis tu peut le poncer je pense enfin c'est peut être pas la meilleur solution mais sa peut marcher ... enfin dit moi se que tu en penses :wink:
Bonne idée, je vais voir ça...
Bon sinon aujourd'hui ponçage du mastic d'hier, et ponçage des arrondis, mais pas fini. Demain photo :wink:
YomS
Message par YomS »
pour les extensions , utilise la mousse et des que tu l'as bien mis en forme ,
mets du scotch isolant electrique noir .
Sa donneras une impression, de volume et le resultat seras plus brillant que si tu le peint a la bombe ou autre :wink:
Junior33
YomS a écrit :pour les extensions , utilise la mousse et des que tu l'as bien mis en forme ,
Ouais mais les extansions ça à jamais été brillant...
YomS
Message par YomS »
Prend du noir mat alors . ca existe aussi . mais c'est moins cher q'une peinture :wink:
Junior33
Poour l'instant la CTI n'avance pas car j'ai pas le temps avec les cours, mais la je vais avoir 5 jours et demi pour m'en occuper :wink:
Nephthysia
Message par Nephthysia »
Excellent ton avancement Juju !!!!
Continue !!!!!!
Junior33
Nephthysia a écrit :Excellent ton avancement Juju !!!!
Continue !!!!!!
Merci :)
