[Lacoste] 205 Lacoste 85 - vue à la télé
Yann60
Re: Ma Lacoste
Message par Yann60 »
Merci ...
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette voiture n'a pas fait l'objet d'un entretien "exceptionnel".
Pendant les 10 premières années, elle a été utilisée sur de longs trajets car j'allais au travail à pied, et sans ménagement (Je me souviens d'un retour de Paris à 4 heures du matin à 170 compteur sur l'autoroute.... )
Ensuite, elle a été remisée plusieurs années.
Quand je l'ai reprise, le moteur était bloqué et un collègue mécanicien a réussi à la redémarrer sans rien casser.
Maintenant, elle fait environ 4 000 km par an, souvent chargée et tractant une remorque.
Tout l'ensemble mécanique est d'origine, à l'exception d'un arbre de transfert.
Ci-joint une photo du crocodile.
Couleur: Bleu d'arabie (P0LA)
205 Multi de 1992 - 175000kms
205 Junior de 1992 - 95000kms
Description: 1 ere main
nicoaube57
Re: Ma Lacoste
Message par nicoaube57 »
génial pour le croco :D
très bonne qualité en +, ça va bien me servir si je prends la lacoste que j'ai vu.
merci :bien:
205 SR de 1985 - 179000kms
Tony51_69
Re: Ma Lacoste
Message par Tony51_69 »
Ca fait plaisir de voir un belle Lacoste, je crois que je vais refaire un petit up sur mon sujet histoire d'en mettre une autre en première page!
205 GTI
205 Lacoste
Yann60
Re: Ma Lacoste
J'ai enfin trouvé un pommeau de levier de vitesses en bon état chez un casseur très sympa.
J'avais peur de l'abimer en enlevant la grille des vitesses à chiffres blancs mais, en le serrant dans l'étau, elle s'est détachée toute seule.
J'ai remis la grille verte spécifique des Lacoste.
Prochaine étape : une ligne d'échappement neuve
A +
Yann60
Re: Ma Lacoste
Quelques nouvelles après un long silence.
En déposant la batterie, j'ai cassé la vis de fixation, bloquée par l'oxydation. Il faut donc que je change le support de batterie.
Est-ce le même pour les moteurs X et TU ?
Merci d'avance
Re: Ma Lacoste
Salut !
Le service box de Peugeot me donne deux références différentes pour le support batterie. Une référence moteur X, et une référence pour XU(D), TU et moteurs Talbot. :?
Yann60
Re: Ma Lacoste
Merci pour cette réponse rapide.
ça ne va pas faciliter la recherche.
Re: Ma Lacoste
Cela devrait se trouver facilement en casse, ce n'est pas une pièce qui doit casser souvent. ;-)
Re: Ma Lacoste
Shidenkai a écrit :Cela devrait se trouver facilement en casse, ce n'est pas une pièce qui doit casser souvent. ;-)
Les supports batteries sont dans pas mal des cas attaqués par la rouille, un coup de ponçage et d'antirouille et peinture font l'affaire, et les 205 a moteurs X sont encore fréquente en casse !
mikaelkael
Re: Ma Lacoste
Message par mikaelkael »
on ma donné une lacoste mais il y a embrouille car elle en cinq portes avec moteur diesel et (c'est là l'embrouille) elle est dans le jardin prete à partir à la benne
205 GRD
Yann60
Re: Ma Lacoste
Est-ce une vraie Lacoste qui a été remotorisée en diesel, ou une diesel "accessoirisée" ?
Dans le 1er cas, c'est un modèle très rare qui mériterait d'être remis dans sa configuration d'origine.
Que dit la carte grise ?
DjDav
Administrateur et Webmaster
Re: Ma Lacoste
Message par DjDav »
Oui, si la voiture est en bon état général, pas de rouille, possédant encore sa finition Lacoste, que la carte grise indique une version essence...
tu trouve un petit moteur XY7 et tu le met dedans..
C'est vrai que c'est une belle série, et si je dis pas de bêtise, c'est la première série limitée sur 205.
Re: Ma Lacoste
mikaelkael a écrit :on ma donné une lacoste mais il y a embrouille car elle en cinq portes avec moteur diesel et (c'est là l'embrouille) elle est dans le jardin prete à partir à la benne
Si un XUD a été mius en lieu et place du XY7, pour y placé le support moteur la carroserie a du être bricolé, donc il faudra a nouveau le modifier... :?
mikaelkael
Re: Ma Lacoste
j'ai pas la carte grise lacostes la crtes grise diesel (1.9ld )
205 GRD
Yann60
Re: Ma Lacoste
Peux-tu me préciser le n° de série, la date de 1ère mise en circulation et faire quelques photos (intérieur/extérieur) ?
On y verra ainsi plus clair sur ce "croisement"
