probleme carburation ? Photo bougie P2
Fiches Pratiques X
205xs
Re: probleme carburation ? Photo bougie P2
Message par 205xs »
C'est toi le specialiste du carbu :bleble: je regarde demain si les membranes sont fournies avec.
dethomaso
Message par dethomaso »
il y a 2 kits de réparation carbus.
Un plus complet que l'autre. J'avais refait mes webers.
Tu devrais vérifier les joints des vis de richesse qui sechent et font des prises d'air. Le fait de la regler les a peut etre détérioré.
En tout cas, si ca marchait bien avant le réglage des culbu.... je dirais que le chtit a fait une connerie
205xs
Message par 205xs »
On ete a 2 dessus donc si connerie faite elle a ete faite a 2 mais je dout de cela.
chtit205
Message par chtit205 »
dethomaso a écrit :il y a 2 kits de réparation carbus.
elle marchais bien avant d'avoir les deux carbu, c'est a dire avec un seul
le changement des carbu a ete fais avant le reglage des culbu, et elle marchais deja comme sa
pis je sais faire un reglage culbu, c'est pas mon premier que je fais :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
205xs
Message par 205xs »
Surtout que nous avons travaille methodiquement. Au dbebut elle tourne pas mal mais sans filtre a air et sans un bon reglage c'est pas le top. Et comme tout les fournisseurs que j'appel aucun ne fournit les pochettes de joints pour carbu je suis dans la mouise.
C'est Ben™ alors qu'a fait une boulette ? :lol:
chtit205
non, apres le passage de Ben elle tourne mieux a haut regime, avec la chaussettes, mais elle ne tien plus le ralenti
Bref ! Ca commence à faire beaucoup de personnes qui touchent à cette 205. :langue3:
Ca va être dur dur de trouver la panne. :wink:
J'ai pu tester (merci Namu) que ce moteur accélère aussi bien coiffe ou pas, à vide. :wink:
Idem pour le ralenti. :wink:
Guillaume demande à Detho où il les a trouvé ses joints. :voyons:
205xs
Message par 205xs »
Non puisque elle s'est mise a deconner au fur et a mesure que je m'en servais. Et comme il a ete dit precedement, avant le reglage des carbu mon ralenti osciller entre 1500 et 2000 tr min et juste apres le reglage il est descendu en dessous des 1000tr.
Revenir à « X Essence »
