Comment installer le câblage et les vérins de la capote élec
nounours62
Re: Comment installer le câblage et les vérins de la capote élec
Message par nounours62 »
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
clem76790
Message par clem76790 »
bonjour j'ai une petite question j'ai acheter une cti et je vient de verifier le cablage de la capote electrique j'ai bien suivie se que vous avez deduit de tout sa j'ai les bon faiseau tout est ben brancher mais ja pas la prise de linterupteur :voyon: car a la base la capote n'est pas electrique tout est bien brancher mais pas de prise d'interupteur pourtant j'ai tout debaquer
205 GTI
nounours62
Bonjour
Vous pouvez allez voir sur le topic :
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... ead#unread
Voici le câblage qu’il faut avoir.
que l’on peut trouver sur internet
viewtopic.php?f=78&t=44031
Cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
nounours62
Bonjour
Je viens de démonter les pattes qui servent à maintenir les vérin de la capote électrique (montage réalisé par l’ancien vendeur) c’est vrai c’est pas terrible comme fixation, mais maintenant il faut les enlever, mais par malheur cela a cassé.
Voici la patte qu’il faut que je retrouve :
Est ce que ça se trouve encore en neuf ou faut il éplucher les petites annonces ?
Cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
ali95130
Message par ali95130 »
bonjour les capotes motorisé sont differente des standards je pense que tu es au courant ?
nounours62
Bonjour ali95130
Oui, si vous regardez le topic vous verrait que je suis au courant pour avoir déjà toutes les pièces (câblage et ferraille) pour y remédier.
Avant l’achat, l’ancien propriétaire avait installé tout pour faire fonctionner la capote en électrique mais par contre il avait déjà vendu quelque pièces avant que je l’achète.
Cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
ali95130
mille pardon :gene: avec un pote on avais la meme idée mais ce qui la freiné cetait le tirant de la capote qui fallait changer et cetait beaucoup de taf
nounours62
Bonjour ali95130
Non il n’y a pas de problème vous n’avez pas à vous excuser.
Pour faire la réalisation, il faut :
- la capote avec une patte pour maintenir les vérins (armature pour capote électrique).
- changer les 2 vitres arrières.
- montage du moteur avec les 2 vérins.
- montage des pattes sur la voiture (il faut souder sur la caisse).
Et au niveau faisceau il faut les changer :
Celui qui va du compteur (compteur luxe) dont un câble électrique vas jusqu'à la grande console au bouton.
Et changer le faisceau qui va de la boite à fusibles jusqu'à l’arrière (des que j’entreprends l’exécution du montage) je mettras les photos pour aider.
Cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
nounours62
Bonjour
Je viens de reprendre les 2 pattes que j’avais achetées sur Leboncoin à un internaute qui possède pas mal de pièces pour ce genre de modèle (il y un petit moment).
Tout d’abord la patte de gauche, qu’il a fallu enlever la tôle qui se trouve toute au tour de la patte en question .
La patte de gauche avec un restant de tôle qu’il va falloir ôter avec prudence.
La pièce débarrassée de sa tôle
La pièce nettoyée superficiellement de sa rouille, du mastic et de sa peinture
La patte de droite avec un restant de tôle qu’il va falloir toujours ôter avec prudence.
La pièce que l’on aperçoit est un peu tordu, qu’il va falloir redresser.
La pièce nettoyée du mastic et de sa peinture
Ici les 2 pièces (gauche et droite) nettoyées pour être peintes
Et voila les pièces mises en peinture type galvanisation à froid
Cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
papy 29
Message par papy 29 »
:bien: re bonjour et extra tes photos de supports de vérins,je vois que tu avances !moi il me reste plus qu' a trouver ou confectionner ces supports (grâce a tes photos ce sera plus faciles) merci et bonne continuation appelles moi si tu veux bonne journée
205 CTI de 1988
nounours62
Bonjour papy 29 :bien:
Je vous remercie.
Voici les mesures que j’ai prises sur les pièces que je dois souder sur mon véhicule :
Coté droit : :rirejaune:
Coté gauche : :rirejaune:
j’espère vous avoir apporté une petite aide dans la confection de vos pattes de maintiens des vérins de capote électrique.
Autrement les pattes se trouvent encore sur Internet par l’intermédiaire des petites annonces comme sur Leboncoin, la ou je trouve beaucoup de pièces intéressantes c’est un spécialiste du cabriolet, qui vend facilement des pièces utiles et à des prix corrects, à vous de juger.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/124611787.htm
Je vous souhaite une bonne restauration de votre 205 cti.
Cordialement :oops:
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
papy 29
bonjour et :bien: ce que j'attendais :mrgreen: :mrgreen: j' ai tout imprimé il me reste plus qu'a trouver un artisan (ferronnerie) qui veuille bien me le faire, il y en a dans mon coin!!!je te tiens au courant !merci encore .sinon tiens nous au courant pour la suite!!!c' est a dire soudure !!attention! coté droit tu as le réservoir d'essence!!que comptes tu faire!!tu l'enlèves !!et bravo pour ton suivi :bien: cdr
205 CTI de 1988
nounours62
bonjour papy 29
je suis content de vous avoir rendu service et je serais content d’être tenue au courant de votre réalisation, pour ce qui est de la restauration de ma voiture je suis un peut en arrêt car je profite de mes vacances pour aménager les abords de mon terrain.
Cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
papy 29
re!pas de problème ,je vous tiendrai au courant! et bon travail ,de temps en temps faut aussi penser à autres choses !bonnes vacances :mrgreen:
205 CTI de 1988
papy 29
bon soir !ca y est les supports de vérins sont fait soudé et ça marche (coté électrique en plus) !vous pourrez les voir sur mon topic!!merci à vous encore :bien: et bonne restauration,bonne soirée
205 CTI de 1988
