MDRJPB a écrit :Ca ressemble à une resucée ça, Georges.Xtremis a écrit :oui il y a aussi celui la mais c' est du pareil au mêmeWilfried27 a écrit :Mouais bon c'est pas génial, j'ai suivit ça : http://www.planete-205.com/forum/viewto ... t=Richesse
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-37461-15.php![]()
Oui c'est mort Wilfried.
Problème carbu Solex
- Xtremis
Re: Problème carbu Solex
- Xtremis
Au faite c' est un double corps que tu as non? type 35BISA8? tu as donc 2 vis de richesses et 1 vis de synchronisation?Wilfried27 a écrit :Oui moteur chaudOui je sait faut pas forcer sinon elle pete
Wilfried27
Et sa peut entrainer une hausse de consommation ?JPB a écrit :Ca ressemble à une resucée ça, Georges.Xtremis a écrit :oui il y a aussi celui la mais c' est du pareil au mêmeWilfried27 a écrit :Mouais bon c'est pas génial, j'ai suivit ça : http://www.planete-205.com/forum/viewto ... t=Richesse
Faut t'il que j'aille faire réglé l'allumage au garage une fois changer la capsule ? j'en profiterait pour demander le réglage carbu a l'analyseur de gaz comme ça...
Non. Une seule, sur un double corps.Xtremis a écrit :Au faite c' est un double corps que tu as non? type 35BISA8? tu as donc 2 vis de richesses et 1 vis de synchronisation?Wilfried27 a écrit :Oui moteur chaudOui je sait faut pas forcer sinon elle pete
Le mauvais réglage d'un moteur entraine obligatoirement une surconsommation Wilfried.
Wilfried27
Et je me souviens plus du réglage d'avance, je demande combien au garage ? c'est 3° ou 13° ?JPB a écrit :Non. Une seule, sur un double corps.Xtremis a écrit :Au faite c' est un double corps que tu as non? type 35BISA8? tu as donc 2 vis de richesses et 1 vis de synchronisation?Wilfried27 a écrit :Oui moteur chaudOui je sait faut pas forcer sinon elle pete
Ce n'est pas la peine de leurs indiquer le calage d'avance initiale, il est repérer sur la graduation niveau volant moteur.
C'est 8°, je crois.
C'est 8°, je crois.
Wilfried27
Ok, mais par contre ont peut voir la ref d'allumeur sans démonter ? j'ai essayer mais je la trouve pas! je vire la bobine et c'est bon ?JPB a écrit :Ce n'est pas la peine de leurs indiquer le calage d'avance initiale, il est repérer sur la graduation niveau volant moteur.![]()
C'est 8°, je crois.
