Sur gonflage à l'arrière avec un train arrière d'origine beaucoup mois large que le train avant
Tu prend les virage en travers quoi
lionos a écrit :chtit205 les Falken sont de bons pneu![]()
Par contre c'est de la gomme tendre, donc ça tient sur le mouillé MAIS ça se bouffe assez vite![]()
C'est pas des pneus qui auront le temps de craquelé avant d'être au témoin
C'est ce que j'ai sur ma sacré numéro, des BF Goodrich Profiler en 185/55R14Taillo a écrit :J'expose ici mes doutes !![]()
Alors voilà, pour mes prochain pneus été, j'ai envie de passer en 14" et d'équiper titine en Yokohama S Sport.![]()
Le seul hic, c'est que je les voudrais assez large, et selon un site, le 185/55/R14 serait dans la tolérance.
Es ce légal ou non... le sujet est trouble.
Une petite idée ? Merci d'avance.
Ma monte d'origine : 165/70/R13
metra83 a écrit :
il n'est pas possible d'avoir 2 pneus de structure, indice, dessin ou taille différente, l'usure doit etre semblable entre les 2 cotés aussi
ça ne passera pas, ni au CT, ni en cas de controle de police, ni en cas d'accident d'ailleurs, ça peut etre une clause de non assurance ;)
avec une marge de tolerance l'usure doit etre identique ... t'a pas le droit d'avoir un pneu neuf d'un coté et un a 50% d'usure de l'autre !chamalow a écrit :metra83 a écrit :
Faux et Faux.
Et étant donné que c'est mon métier, formations et dossiers constructeurs à l'appui, je sais de quoi je parle.
Le dessin peut être différent, si les pneus sont de même série (ex energy E3A, 3 modèles existants de dessins)
L'usure n'a pas de contre visite si elle n'est pas homogène, mais est signalée en cas d'usure anormale.
De toute façon, on use toujours beaucoup plus le côté droit que le gauche.
50% d'usure sur un pneus, et neuf sur l'autre, ça fais enormement de difference tout de meme5.3.2.1.4. Usure importante et/ou différence importante d'usure sur l'essieu
Et bien c'est de moins point de vue une grosse connerie (pas ce que tu dis, mais de faire ce que tu dis ...) je suis quasi sur que ce n'est pas autorisé mais a la limite on s'en fou, c'est pas le soucis principal ... Je trouve a la limite de l'irresponsable de monter un pneu neuf avec un usé a 50% ... d'une car ça fait effectivement tirer la voiture, avec les risques occasionnés, mais ça n'est pas bon pour la mécanique (nottement la BV pour le train avant)chamalow a écrit :Si, tout à fait le droit !
Et pour te dire mieux, on propose aux gens dont un pneu est HS, de le remplacer à l'identique en neuf, si l'usure est au maximum de 50% d'écart environ.
La législation n'impose rien rapport à cela.
Seul soucis, ca fait tirer la voiture d'un côté.
voila, la je suis ok ! ! !chtit205 a écrit :hé bien moi je te confirme le contraire car a mon dernier boulot, on a eu plusieur client avec un seul pneus de crever mais ireparable (coup de couteaux sur le flanc par exemple)
interdiction de mettre un pneus neuf d'un coté si l'autre coté est trop usé
sous peine d'amende pour le proprietaire du vehicule, mais aussi au garage qui n'a pas fais son boulot correctement
et CT refusé car trop de difference d'usure sur un meme train
le seul moment ou un pneus different, ou d'usure inegal est autorisé, c'est la roue de secours, juste le temps de faire reparer l'autre
tu n'a qua regarder ici, une trop grosse usure sur un meme train entraine une contre visite
http://www.auto-bilan.com/Particuliers/ ... e288f51491
Excellent le profiler, on a fait monter ça sur la ZX, ça tient mieux le pavé que les michelins E3B (en 175/70/14), ça permet de redécouvrir le plaisir de la courbeDaRk a écrit :C'est ce que j'ai sur ma sacré numéro, des BF Goodrich Profiler en 185/55R14
en profiler j'ai testé le profiler G et le Gforce profiler, et les 2 vraiment très bons ;)chtit205 a écrit :le profiler me tenterais bien aussi, mais il existe qu'en 14 a 16 pouces, donc pas de 165/70/13
et le touring m'inspire moins confiance, plus un pneus basique
