Changement de compteur
Hell Wheel
Re: Changement de compteur
Message par Hell Wheel »
Vous pouvez me donner les cosses avec le numéro des câbles et ou il sont positionné svp?
Puis me dire en face avec lequel vous êtes branché, avec le numéro des câbles?
Pour savoir qui va avec quoi?
205 XAD de 1990 - 190000kms
samuel205
Message par samuel205 »
Hell Wheel a écrit :Vous pouvez me donner les cosses avec le numéro des câbles et ou il sont positionné svp?
y a pas des PDF avec tout ca ? si tu veux je dois en avoir un exemplaire (par MP)
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Hell Wheel
Je veux bien alors. :bien:
samuel205
Je t'ai repondu en MP
Hell Wheel
Oui j'ai vue, je te remercie. :wink:
Je n'ai pas encore vue, là je ne suis pas chez moi, et le pc que j'utilise est assez ancien, donc il lui faut son temps lol. :lol:
C'est bon, je,vois. Dit donc, ça à l'air complet. Je vais me perdre dans toutes ces pages lol.
Merci bien.
Hell Wheel
Sur les schémas, les connecteurs ont un numéro, alors que dans la voiture, il n'en ont pas.
samuel205
Hell Wheel a écrit :Sur les schémas, les connecteurs ont un numéro, alors que dans la voiture, il n'en ont pas.
ca devrais pourtant. Reexplique un peu ton probleme, j'ai perdu un peu le fil
Hell Wheel
J'ai un sapin de noël :mrgreen:
Peux tu m'aider à trouver sur le schéma les fils 14j, m106, 25, 25a, 16a.
J'ai une cosse de masse, qui sort de la gaine du comodo gauche, je ne sais pas ou la mettre, elle est trop courte pour aller sur la colonne de direction.
samuel205
dans ce cas contacte moi siur msn ce soir, car la je suis encore au taf et j'essaierais de t'aider a trouver ces fils
Hell Wheel
Sur ma boite à fusible, j'ai le connecteur femelle P706X, P706W, et P706AA ou il 'y a rien de branché, est-ce normal?
samuel205
comme dis sur msn, certains connecteurs sont inutiles car depandant des options de la 205.
P706W: fonction pompe immergée
P706X: inusité
P706AA: essuies glace mais pas sur
Hell Wheel
Salut, désolé pour le retard, j'ai shunté ma cosse de rhéostat, mon compteur ne s'allume toujours pas.
Pouvez-vous m'aider pour le branchement des autres cosses?
samuel205
lesquelles ? numero du connecteur aiderais bien
Hell Wheel
On va faire petit à petit. Voilà deux cosses, pouvez-vous me dire l'endroit précis ou elles se branchent?
samuel205
la 1ere je dirais une cosse de masse et peut etre a droite de la colonne de direction juste sous le compteur mais bon faut des doigt de fée si ma memoire est bonne
Revenir à « Diesel »
