Mini 1000 de 1982 : 1ere grande sortie
Miniman 08
Re: Restauration Mini 1000 de 1982
Message par Miniman 08 »
chtit205 a écrit :je savais pas qu'il y avait 2 carbu sur les mini mk1 :shock:
en tous cas ils ont l'air tres simpliste :bien:
Alors, la mienne est une MKIV.
La mini a toujours eu un simple carbu (HS2 pour les 998 ou HS4 pour les 1300), jusqu'en 1993 je crois où elle est passée à l'injection.
Les double carbus étaient réservés aux mini Cooper et Cooper S (toutes versions : 970, 997, 998, 1275), mais uniquement MKI, MKII et MKIII.
il n'y a plus eu de Cooper à partir de 1974 je crois (sauf la Innocenti, mais en simple carbu) jusqu'en 1991, période où Rover ressort la Cooper mais avec un simple carbu.
chtit205
Message par chtit205 »
ok, uniquement les coopers mk1, 2 et 3, d'acc :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Miniman 08
Mise en place de la visserie ARP sur les chapeaux de bielles
Serrage au couple et montage du bloc sur la boite
Ensuite stand by jusqu'au we du 14 et 15 novembre...
Adri 205 RG
Message par Adri 205 RG »
bah alors ? Le weekend du 14-15 est passé !!
Allez j'avoue qu'on en veut encore de ce travail !!!!!!!!!
205 num 3 Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo - 233000kms
205 num 2 Moteur: 1.4 de 65 (TU3)
205 XR - 280000kms
205 Roland Garros Cabriolet - 155000kms
Exellent le boulot accompli !!! :rirejaune: :bien:
Adri 205 RG a écrit :bah alors ? Le weekend du 14-15 est passé !!
Tu as pu continuer ?
Miniman 08
eh non, rien de neuf, bon je bricole un peu dessus aujourd'hui....
Miniman 08
Reprise des hostilités :
Montage de la pompe à huile après avoir cassé (et oui, encore une fois!!) une vis surement devenue fragile...cette fois extraction maison :
La pompe à huile mise :
mise en place de la cascade de boite :
Mise en place de la pompe à eau
Vue générale
Mon mini espace de travail
Ah oui, j'ai acheté une lampe strobo
Et vue sur mon radia alu (qui vient de Hong Kong, payé 70 euros....)
Ce sera tout pour ce dimanche....
Top :bien:
Miniman 08
alors après avoir longuement parlé de Diesel, c'est avec joie que je me remets sur la mini avec la repose du carter d'embrayage, de l'embrayage et du volant moteur...j'ai du m'arrêter là, car mon petit Maxime commençait à s'impatienter au vue des sons sortant du Babyphone....
alors, repose de la cascade de boite :
On prépare les vis et écrous
On pose le joint
Pose du carter et serrage
Mise en place embrayage et volant moteur et serrage
Demain matin nettoyage du dernier carter restant à poser (avec roulement neuf)
gtzs
Message par gtzs »
quel travail :bien:
205 GTI de 1984
r17
Message par r17 »
Oui superbe taf :bien:
Miniman 08
Bon, le moteur est enfin erminé, il reste des bricoles à mettre : circuit de refroidissmeent (durites), allumeur, alternateur, carbu à fixer....
Miniman 08
Miniman 08 a écrit :Bon, le moteur est enfin terminé, il reste des bricoles à mettre : circuit de refroidissmeent (durites), allumeur, alternateur, carbu à fixer....
Parfait :bien:
