[TU-Fiche] Refection du carburateur Solex 32/34 Z2 (TU3S)
Miniman 08
Re: [TU-Fiche] Refection du carburateur Solex 32/34 Z2 (TU3S
Message par Miniman 08 »
Ce n'est pas forcément plus compliqué, tu peux aller voir le superbe post sur l'entretien et la réfection de ton système d'injection, faite par 3DFX
déjà, retire la coiffe, et nettoies bien avec un chiffon, ensuite, tu peux déjà changer le joint de la coiffe...le reste, tant que cela marche bien, n'y touches pas....
frero
Message par frero »
oui superbe fiche de 3DFX :bien: :bien: ,
sinon je vais bientôt changer mes 3 filtres donc le filtre à aire, j'ai déjà commandé les pièces, j'en profiterai à ce moment pour regarder de plus près mon injecteur ou plutôt mon système d'injection :wink: , ce joint de la coiffe sera visible? J'ai commandé mes pièce sur oscaro mais j'ai pas trouvé de joint de la coiffe. Ça à peut-être au autre nom? Combien ca coute? Et c'est facil à changer? désolé ca fait un peu beaucoup de question :gene: , merci l'ami, à plus
205 Génération - 115000kms
Patrice13
Message par Patrice13 »
Salut à tous,
Il devient difficile de trouver des kits de rénovation pour ce magnifique carbu Solex.
Pour ceux qui souhaitent s'attaquer à la bête, j'ai trouvé ca http://www.franzose.de/en/Peugeot/Alle/ ... /ANR72581/ et ca http://www.franzose.de/en/Peugeot/Alle/ ... /ANR72470/
Le kit contient apparemment le flotteur...et tout le reste...pour 30 euros !! Et 10 euros pour les joints. Il manque cependant l'OVAD.
Bon bricolage !
205 SR de 1989 - 167000kms
spirit44hb
Message par spirit44hb »
Patrice13 a écrit :Salut à tous,
Bon bricolage !
par rapport à çà, c'est quoi la différence ?
http://www.b2h.fr/index.php?page=shop.p ... t&Itemid=2
dans celui-ci il y a des petits joints mais pas de flotteur, dans l'autre pas d'OVAD mais il y a des vis ???
Faut-il obligatoirement changer la cale entre la pipe d'admission et le carbu ?
On en parle ici :http://forum.leclub205.com/viewtopic.php?f=2&t=257
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Plus très présentable au vu de ce qui se fait sur ce forum mais roule bien. Cependant il y a de nombreuses choses à améliorer.
205 GT de 1991 - 170000kms
Patrice13
Les kits sont complémentaires.
Tout dépend ce que tu comptes refaire.
Attention au kit B2h, d'après la photo, l'OVAD est pour starter automoatique.
L'OVAD pour starter manuel a une tige plasique noire.
Bon bricolage.
robilyan
Message par robilyan »
Bonsoir
après avoir lu cette fiche très passionnante car elle est la solution à une partie de mes problèmes, je suis donc à la recherche d'un kit.
J'ai trouvé ça : http://www.axauto-parts.com/boutique/pr ... oduct=2545
quelqu'un peut me dire si cela correspond à mon carbu. de 205 Indiana 1.4l 75ch de 1991 ?
(plus d'info sur mon carbu ici : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-51271.html)
Merci.
Description: http://www.planete-205.com/niveaux-finitions-205.php?id_mod=121&mod=indiana
205 Indiana de 1992 - 133000kms
le_cornouiller
Message par le_cornouiller »
Il n'y a donc aucune solution quand on a une membrane d'OVAD perçée avec un starter manuel ?
Tozankyaku
Message par Tozankyaku »
Il reste la solution de dépouiller un carbu' en casse.
Faut juste avoir du bol et tomber sur un Z2 ...
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
stany609
Message par stany609 »
un gros coup de bol ouaiii.... Je fais souvent le tour des casses est il y a de moins en moins de choses....
205 Roland Garros de 1993
Miniman 08
et oui, le 32/34, j'en ai 4 à la maison, et un qui est en cours de réfection à neuf, normalement je m'y remets bientôt...
le_cornouiller
Patrice13 a écrit :Salut,
Bon bricolage.
J'ai posé la question à B2H à propos de l'OVAD.
Tu as tout à fait raison concernant les membranes.
D'après eux, il faut dépointer la membrane de la tige noire puis recoller la membrane du kit sur ta tige.
stany609
Merci pour l'info. c'est bon a savoir quand je rachèterai une pochette de joint parce que j'ai jeter l'ovad je crois....
le_cornouiller
biwann a écrit :Mise en place du nouveau système d'OVAD. L'ancien est différent (en plastique, visible en haut à droite) mais le fonctionnement reste identique.
:!: EDIT : Après essai, cette capsule ne fonctionne pas comme l'ancienne (le trou d'air de la dépression n'est pas au bon endroit). Il ne faut donc pas changer cette capsule et laisser l'ancienne sous peine d'importantes difficultés de démarrage ! :!:
Qu'est-ce qui rend incompatible la membrane OVAD avec la tige en métal ? Est-ce sa longueur ?
En cherchant dans g00gle (et sur emule aussi) j'ai trouvé un document PDF sur le 3434 Z1 qui équipait les 405 (Carburador Solex 34 34 Z1 - Peugeot 405 1.6 y 1.9). Il utilise la membrane que tu as dans le kit, mais avec une boite OVAD double.
Peut-être qu'en trouvant cette boite sur une 405 on pourrait enfin utiliser cette tige sur nos 3432 Z2 vu que l'original en plastique est introuvable....
stany609
Je crois surtout que c'est la forme de la tige et la grosseur..
backus54
Message par backus54 »
probleme pour voir les photos sur les topic
