On entend les soupapes claquer après un réglage de culbuteur
Re: On entend les soupapes claquer après un réglage de culbu
mr dus a écrit :
Il faut tenir compte que la soupape aussi se dilate et quand c'est rodé, le diamètre de la soupape fluctue de manière non contrôlé. :?
Je vois pas trop là :suspect:
En tout cas, dans ce principe de fonctionnement mes soupapes ne remonteraient pas assez ce qui expliquerait mon bruit malgré le réglage constructeur....
Dans ce cas, en mesurant à chaud je devrais trouver une cote supérieur que celle à froid. ::d non?
Oui si tu arrives à mesurer le jeu des soupapes d'échappement à chaud (± 700°). :)
mr dus
Message par mr dus »
Disons que je suis motivé à cerner mon problème :mrgreen:
Je regarde ça ce we, et je vous fais un retour. :wink:
Description: Toujours la banane a son volant....
205 GTI de 1989 - 165000kms
mr dus a écrit :
JPB a écrit :Oui si tu arrives à mesurer le jeu des soupapes d'échappement à chaud (± 700°). :)
Ca me parait impossible. :gene:
clemsky28
Message par clemsky28 »
" y'en a qu'on essayés... ils ont eus des problèmes "
Mr dus si tu y arrive sans y laisser tes doigts ... Chapeau :lol:
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
mr dus
Le but étant de vérifier un jeu ou deux, pour valider la théorie ci dessus.De préférence les plus accessibles...... :oops:
Sinon avec des moufle en cuir... :bleble:
Bon, j'ai aussi une autre piste....Je préfère la vérifier demain avant de rentrer dans d'autres théorie;... :gene:
Je vous fais un retour ce week end.
Bonne soirée à tous.
Je ne vois vraiment pas comment tu comptes procéder. :?
Il est impossible de prendre les jeux de fonctionnement moteur en route. :suspect:
Ou alors avec un appareil que je ne connaitrais pas… :voyons:
clemsky28
:lol:
JP je crois qu'il n'a pas compris que c'était totalement impossible :bien:
Quoique, il attends que son moteur soit chaud, il tape une rupture pendant 30 bonnes secondes, et si ses soupapes sont encore entières il prends son jeu vite fait avant qu'elles refroidissent :lol:
Trêve de plaisanterie, Mr dus, quand JPB te dit des soupapes a 700°, c'est la température en fonctionnement, a l'arrêt il t'est impossible d'avoir cette température :bien:
mr dus
-"Tu t'en souviens Georges !!!"
-"Quoi Loraine!!"
Non les gars, je pensais plutôt mettre un mini-pouce sous le cache culbuteurs :pendu:
Je suis passé voir un atelier de mécanique auto hier, le principe dont on parlait depuis quelques posts sur les soupapes qui rentrent plus ou moins bien dans la culasse lui parait improbable, il prend le temps d'écouter le moteur:
Le bruit ressemble à un bruit de culbuteur sans en être :oops:
Il m'oriente vers une distribution décalé.
J'ai vérifié ce matin, il y a bien 2 dents de décalés :pascontent: :pascontent:
Je n'ai pas encore roulé, à suivre....
Ca craint. :(
Il va falloir ouvrir là, je pense. :?
Dernière modification par JPB le dim. 15 janv. 2012 10:41, modifié 1 fois.
Pepino
Message par Pepino »
chtit205 a écrit :c'est pas parce qu'il y a moins de jeu que ça fait moins de bruit, c'est quand le jeu est mauvais, autant si il est a zero que si il est a 80, que ça fait du bruit :wink:
les jeus correctes sont 0.20 et 0.40, n'y touche plus comme cela c'est bien :bien:
sur la mienne je croyais aussi que c'etait le bruit des culbu, donc j'avais regler le jeu, et y'a toujours le meme bruit
il se peu que le claquement vienne d'ailleurs
c'est le meme claquement ?
[dmotion]x39f57[/dmotion]
Chtit 205, moi j'ai exactement ce même bruit. Sais tu d'où il vient ?
J'ai cherché pourtant:
- Chasse aux prises d'air à l'admission
- Changement joint collecteur échappement (j'avais une trace noire sur le radiateur venant d'une belle fuite)
- Réglage du jeu aux soupapes (épaisseurs des cales contrôlées)
- Réglage de l'avance initiale, du ralenti, le tout sur un allumeur entièrement démonté, nettoyé, remonté avec capsule neuve (bon ok, ça n'empêche pas aux masselottes d'être HS...)
- J'ai contrôlé ma tension de courroie: totalement détendue! Je l'ai resserré, mais trop, j'entendais un bruit sourd venant de la courroie. J'ai détendu un peu mais je crois l'être encore trop. Au ralenti c'est ok mais vers les 3000/4000 on sens un "vvvvvfffffff" de la courroie.
- Contrôle des compressions: j'en suis très fier j'ai absolument aucun écart (à voir si j'ai bien pris les compressions d'ailleurs...)
Comme me l'a conseillé JPB la dernière fois que je suis allé chez lui, je vais mettre de la 15w50 prochainement.
205 GT de 1989
205 XS de 1990
chtit205
Message par chtit205 »
non je n'ai pas trouvé d'ou vient ce bruit, et comme ca ne le fait que au ralenti et que le moteur marche bien je m'en soucis pas plus que ca, à 211000 kms je trouve ca "normal" :lol:
pour l'instant j'ai d'autre probleme (tien pas le ralenti et cale) avec :?
205 GR de 1990 - 214600kms
Pepino
La mienne tiens le ralenti et ne cale pas lol, je m'inquiète pour ce bruit. JPB dit qu'il ne faut pas, pour lui c'est rien. C'est pas que je ne lui fais pas confiance, bien au contraire, mais étant du genre perfectionniste, j'aimerais savoir d'où ça vient !
Sans vouloir faire un HS, tu as trouvé pour elle a ce comportement la tienne ?
205 GT de 1989
205 XS de 1990
chtit205
Pepino a écrit : Sans vouloir faire un HS, tu as trouvé pour elle a ce comportement la tienne ?
pas encore, prise d'air admission ou probleme d'allumage, je vais m'en occupé demain apres midi :wink:
Revenir à « TU Essence »
