[ELEC-Fiche]Autopsie d'une platine fusible(boîte à fusibles)
Re: [ELEC-Fiche]Autopsie d'une platine fusible(boîte à fusib
bon le klaxon le dégivrage et l'allume cigare sont revenus mais par précaution j'ai changé la platine par une platine de generation 1996
le seul truc qui ne va pas toujours pas c'est le lave glace
quand je l'actionne il me bloque le fonctionnement des essuie glaces qui doivent fonctionner en meme temps comme si le systeme pompait tout (et pourtant j'ai mis une pompe de lave glace neuve)...........si vous avez une idée
Zeratul
Message par Zeratul »
Comme expliqué sur l'autre topic, je pense que ton problème de lave-glace provient du comodo. :wink:
205 XAD de 1995 - 466000kms
Zeratul a écrit :Comme expliqué sur l'autre topic, je pense que ton problème de lave-glace provient du comodo. :wink:
je vais voir pour en avoir un lundi
aldo124
Message par aldo124 »
BONJOIR , J'AI UN SOUCI ELECTRIQUE AVEC MA 205 CTI, VOILA J'AI ENLEVER UNE ALARME META QUI ETAIT MONTEE DESSUS ET VOILA ?PLUS MOYEN DE FAIRE TOURNER LA VOITURE ? LE COURANT ARRIVE AU BOITIER ELECTRONIQUE MAIS PAS DE JUS AUX BOUGIES ????IL Y AVAIT 3 FILS DE COULEURS COUPER , ET PAS SUR DE L'ENDROIT OU IL VONT ,1 BLEU(delareur 1blanc 32 OU 32B ??? ET 1 ROUGE N°2
COMME TU AS DEMONTER TON BOITIER A FUSIBLE EST CE QUE TU SAURRAIS ME DONNER LA COULEUR ET N° des fils qui vont justement sur les 2 boitier a 3 broches ,LE BRUN ET LE BLEU JUSTE EN BAS , j'ai une image faite de ce qu'il faut mais sait pas l' :langue3: ajouter ici connait pas trop SE SERRAIS SYMPA , car je vient de faire une peinture complete et je doit amener la voiture pour y matte une nouvelle capote , mais pour cela il faut qu'ELLE TOURNE VOILA MERCI
aldo124
Bonjour , quelqu'un saurrais me dire la couleurs et numero des fils qui vont justement sur la photo de la platine envoyer sur ce site sur les 2 bornes encadreée en rouge la BORNE COULEUR ROUGE MARRON ET JUSTE EN BAS A DROITE BORNE BLEU , CAR J'ai un souci sue ma 205 CTI , j'ai enlever une alarme META VV2 j'ai donc du couper 3 fils d'origine de la voiture 1 BLEU 46(démareur ) 1 BLAN 32 ou 32 B sait plus car plus de n°ET 1 ROUGE N °2 voila et pas sur de l'endroit ou il vont j'ai bien recu des schéma electique sur ce site mais pas clair car plusieurs version differente pour meme annee ??? voila merci d'avance
jeangui111
Message par jeangui111 »
Salut aldo124,
tout d'abord, merci d'éditer tes message afin de corriger les majuscules (écrire en majuscules, cela équivaut à crier, et c'est illisible), la ponctuation et les fautes.
Tu trouveras le schema de câblage électrique ici: http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-1532.html
traxx
Message par traxx »
salut a tous !!
j'ai trouvé une platine en bon état a la casse hier seulement ( et dans la précipitation... ) j'ai oublié de regardé si il s'agissait d'un essence ou diesel, carbu ou injection ( en meme temps dans l'etat ou elle etait..... ) y a t'il de grosse différence ???
merci !!!!
205 num 1 Surnom: micheline
Description: a venir.. !
205 New Look de 1993 - 151000kms
réponse page précédente :rirejaune:
SRDturbo
Message par SRDturbo »
C'est pas un moteur injection le fusible de la pompe à essence n'est pas câblé.
traxx
Message par traxx »
HUBERIV a écrit :réponse page précédente :rirejaune:
page précédente il est dit que toutes les patine a partir de 91 sont toutes les memes
SRDturbo a écrit :C'est pas un moteur injection le fusible de la pompe à essence n'est pas câblé.
donc du coup la je ne sais plus quoi penser ^^
tu as un moteur à injection ??
traxx
Message par traxx »
oui
c'est un TU1M 1.1L
SRDturbo
Regarde la platine de ta voiture pour voir si c'est câblé, la pompe à essence électrique et son fusible c'est en haut à droite la prise deux broches et en bas à droite le fusible.
Dans la photo de ta platine de la casse tout ça n'est pas présent:
traxx
Message par traxx »
a première vue, elles semblent identiques
apres, tu dis de regarder en haut et en bas a droite mais.... les connectique y sont sur celle que j'ai trouvée... non ?
SRDturbo
Bah non pas sur la photo en tout cas: il y a le trou dans le plastique oui mais pas de broches visibles en haut, et en bas on n'arrive pas non plus à voir les connecteurs pour le fusible :bof:
