205 Green 1.4 i 1991(vendu)
djchris57
Re: [djchris22du57] 205 Green 1.4 i 75cv 1991 [export]
Message par djchris57 »
Julian-13 a écrit :Si c'est le méme moteur que la CJ
Compare les numéro de boite et monte la boitue de la CJ dessus , non ?
malheureusement je peux pas car la boite de la cj était a moitié foutu du au choc
mais le gars ma donner une boite je vais sa plus tard parce que avec cette chaleur ca tue 8) :bien:
205 num 3 Surnom: 205 cj RG
Description: 205 RG coeur de 205 CJ
205 CJ de 1992 - 156000kms
205 num 2 Surnom: MA 1ER CJ
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
205 CJ de 1993 - 194000kms
205 Green de 1991 - 168000kms
Julian-13
Message par Julian-13 »
accidenté la CJ ?
Et la tienne , a quand les photos :langue3: :langue3:
205 STD
djchris57
Julian-13 a écrit :accidenté la CJ ?
oui déclaré épave (javais tout récuperer pour ma CJ)
ca va venir :bien: :bien:
djchris57
vu que je dois changer la boite à vitesse il y a t-il un topic ou une fiche pour la depose repose de la boite a vitesse??
djchris57
djchris22du57 a écrit :vu que je dois changer la boite à vitesse il y a t-il un topic ou une fiche pour la depose repose de la boite a vitesse??
un petit UP :.u: :.p:
DjDav
Administrateur et Webmaster
Re: [djchris22du57] 205 Green 1.4 i 1991 [export] travaux
Message par DjDav »
Il y a une fiche pour le changement d'embrayage, qui nécessite de le démontage de la boite.
Personnellement, je te conseille de vérifier l'embrayage, si ce n'est de le changer, comme ça, pas de démontage futur.
djchris57
DjDav a écrit :Il y a une fiche pour le changement d'embrayage, qui nécessite de le démontage de la boite.
merci je vais y jeter un yeux :bien:
Rood
Message par Rood »
Belle green ! Elle est dans un état qui me fait penser à la mienne :)
Bonne continuation !
Description: 71224 Kms ?? l'achat le 25 octobre 2010 -> 121700 Kms le 7 mai 2013
205 Green de 1990 - 71000kms
205 Green de 1990 - 224000kms
djchris57
merci en ce moment elle est en travaux
j'ai changer le monopoint complet , l'embrayage neuf avec cable d'embrayage neuf . je suis en train de faire les conduites de frein coté gauche il me reste plus qu'une partie ..et après ca sera le grand nettoyage (surtout les traces de doigt sur la carrosserie pleine de graisse :oops: ) et après passage au controle ..et ces nouvelles plaquettes du au déménagement.. et apres sur la route après plusieurs mois dans le garage (elle a fait 60 km en 7 mois pour la faire tourner)
djchris57
j'allais, oublier de dire que j'ai enfin changer la boite de vitesse aussi donc boite de vitesse + embrayage neuf :) :bien:
j'ai changer les bougie tout les filtres courroie d'alternateur elle sera toute neuve pour le CT j'ai hate de la rouler :bien: parce que avec mon scénic 1.6 qui tourne a 10 litre au 100 ca me gonfle
Rood
Message par Rood »
60 kms en autant de temps ça va encore :lol:
Elle est bien belle en tout cas j'aimerai bien la voir cette export :)
Niveau conso ça donne quoi ?
Embrayage et boite au moins pas de problème c'est reparti pour 200M kms ::d
djchris57
niveau conso c'est impeccable elle consomme rien je pourrai mieux calculer quand elle sera remis sur roue :bien:
vincent80
Message par vincent80 »
content pour toi ta fait une super affaire,surtout dans cette état! :wink:
205 GL de 1990 - 62000kms
djchris57
salut a tous me revoila
j'ai passé la CT aujourd'hui et contre visite. pour 1 rotule : je changerais la paire
mais par contre il ma dit que mes freins sont limites pour le freinage (que à l'arrière) comment se fait-il??
je vous raconte l'histoire des freins qui a débuter il y a 2 jours ....ma voiture freinait très bien jusque la...
je roule et puis je vais a mon garage puis je repart ma pédale de frein était toute dure et sa bloquait mes roue, je comprenait pas pourquoi,
alors du coup je sépare le maitre cylindre du mastervac et je met un peu de wd40 je remonte et ca a débloquer mes freins...
mais elle freine plus autant bien ...
et quand je les passer au contrôle technique elle freine presque pas de l'arrière ....
j'ai un doute sur la mastervac ou le maitre cylindre....vous en pensez quoi??
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
tu es aller au centre de contrôle technique de la dernière fois ?
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
