Installation Autoradio - Prise 1ère génération [Résolu]
Xav-6981
Re: Installation Autoradio - Prise bizarre
Message par Xav-6981 »
Comme ça, il garde son montage d'origine, c'est pas commun (je ne l'avais encore jamais rencontré)
Non car je serai obligé de couper la prise.
205 GR de 1985 - 72000kms
Tozankyaku
Message par Tozankyaku »
Taillo a écrit :je change pas mon point de vue...
Reste que ta méthode, ce n'est pas forcément top dans le temps.
A moins de trouver du bon chatterton (et encore, ça termine toujours à peu près pareil), au bout de quelques années, il finit presque toujours par se décoller :/
Sans compter que ça chauffe dur derrière l'autoradio (enfin, dans ma 205, oui ::d ) :0
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
Taillo
Message par Taillo »
Du bon scotch d'électricien marche très bien. Sinon tu peux mettre du scotch autofusionnant, et là, si ça bouge, préviens moi :D !
Tozankyaku
Ben, j'ai déjà fait ce genre de câblage avec du scotch d'électricien, et ça finissait toujours par se barrer :/
Par contre, avec de l'auto-fusionnant, c'est certain que ça ne bougera plus :rirejaune:
C'est pas trop chiant à trouver ce genre de produit ?
Description: HS
lionos
Message par lionos »
Pas compris pourquoi tu serais obligé de couper la prise :0
chtit205 a écrit :
Xav-6981 a écrit :
Les cosses :
avantages : facilité d'utilisation, montage rapide, propreté de montage (pour les cosses isolé au silicone ou caoutchouc)
inconvénients : prends un peut de place, peut détérioré le fil à force de manipulation, propreté du montage (pour les cosses mal isolées et recouvertes de scotch d'électricien)
@lionos: Peux tu me dire quelles sont les cosses que tu recommandes?
pas les cosse où on met le fil dedans et qu'on coince en serrant la cosse à la pince
je trouve ça merdique, le fil se barre par moment
seul cosse que j'utilise maintenant c'est celles là:
au lieu de juste coincé le fils en serrant le tube comme celle au dessus, là y'a 4 petite pattes qui viennent bien maintenir le fil :bien:
y'a juste à rajouté avant un petit bout de gaine thermo pour proteger, mais ça tien 10 fois mieux :bien:
Je connaissais pas ces cosses là, pourtant toutes simples, tu les trouve où :bien:
Moi je parlais de ces cosses là :
Mais effectivement chtit205 des cosses non isolées comme les tiennes sont un bon choix à isolé à la gaine thermo après, je ferais comme ça pour mes prochains montage à cosse car en plus les cosses isolé au silicone ou thermorétractable j'en trouvait pas partout :roll:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Taillo
Tozankyaku a écrit :Ben, j'ai déjà fait ce genre de câblage avec du scotch d'électricien, et ça finissait toujours par se barrer :/
aucune idée, je l'avais par le boulot :D
Xav-6981
La prise que j'ai actuellement sur la voiture ne me permet pas de brancher mon poste dessus ni les adaptateurs que vendent les centres Norauto. La prise est trop ancienne.
lionos
:gene: oui c'est pour ça que j'ai dis :
lionos a écrit :[...]
La pour ce cas, j'aurais utilisé des cosses:
4 malles, 3 femelles
La prise rouge : +APC et +permanent (je suppose, à tester)
La prise blanche : HP gauche ou droit (+ et -)
La prise jaune : HP gauche ou droit (+ et -)
La prise noire : Masse (je suppose, à tester)
Les connexions étant bien séparées les cosses passent sans problèmes !!
Toutefois, il faut des cosses bien isolées (pour la sécurité), éviter les cosses isolés partiellement avec 5mm de plastique dur qui se cassent au sertissage.
Comme ça, il garde son montage d'origine, c'est pas commun (je ne l'avais encore jamais rencontré) :oops:
Ce cas, c'est le tiens dont je parle :gene:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
chtit205
Message par chtit205 »
lionos a écrit :
chtit205 a écrit : pas les cosse où on met le fil dedans et qu'on coince en serrant la cosse à la pince
ouai, les meme que la première photo que j'ai mis
c'est pas genial, j'ai ete obligé d'en utiliser une à grosse cosse ronde pour brancher la masse d'une prise allume cigare sur la moto, là pas le choix :?
et deux cosses qui tiennent bien pour un porte fusible
les cosses je crois les avoir trouvé chez feu vert :bien:
apparament ça s'appel des cosse ISO :wink:
http://www.feuvert.fr/cosses-et-fils/fe ... 32964.html
205 GR de 1990 - 214600kms
Xav-6981
J'ai du mal à imaginer la manipulation en faite :roll:
Je garde la prise normale.
J'achète une fiche ISO Universelle mâle.
Ensuite, au bout des fils, je mets un une cosse mal ou femelle suivant ce qu'il y a en face au niveau de la prise de la voiture.
Dites moi si je me trompe, je vais essayer de faire un schéma ensuite pour voir quel fil de la fiches ISO male recevra un cosse mal ou femelle.
lionos
C'est exactement ça, adaptateur "à cabler" et tu met les cosses dessus mal ou femelle en fonction de ce sur quoi ça va.
Rappel : N'oubli pas que j'ai mis (à tester) car j'ai mis ça juste par hasard pour les câbles.
Il faut que tu démonte les grilles de HP pour repéré le (-) et le (+) de chaque fil et le gauche ou droite (avec les numéros inscrit aux extrémités de chaques fils).
Pour l'alim, tu test avec un multimètre tu dois avoir un plus après contact (+12v une fois le neimann en position "accessoire" ou "contact") le plus permanent (+12V tout le temps) et la masse 0V tout le temps.
Voilà !! Si t'as d'autres question n'hésite pas :bien:
ps : tu peux utilisé les cosses que montre chtit205 qui semble nettement plus performante pour tenir le cable (à utiliser OBLIGATOIREMENT avec un isolent de type gaine thermoréctractable) :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Xav-6981
En ce qui concerne l'isolant, je l'entoure autour des cosses?
lionos
la gaine thermoréctractable est une gaine..
Donc tu en a de différent diamètre !
Je te conseil d'en prendre une diamètre 4mm par là et une un peut plus grosse.
Pour une cosse femelle :
Tu sertis ta cosse avec la gaine de petit diamètre passé autour du fil, puis une fois sertie tu ramène la gaine par dessus la cosse et tu chauffe :bien:
Tu prends ensuite celle de plus gros diamètre que tu met autour de la cosse pour isolé jusqu'au bout de la cosse :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Xav-6981
lionos
Ahh ben si l'isolant est fourni... :gene: mais pour les cosses males c'est pas dit :wink:
Sinon pour les femelle ben faut bien penser à mettre l'isolant autour du câble AVANT de sertir la cosse :gene: (comme pour la gaine thermo )
205 GR de 1988
205 XS de 1989
