[sam007] ma 205 cti 1.6 gpl
sam007
Re: [sam007] ma 205 cti 1.6 gpl
Message par sam007 »
Bon, un peu de nouveau...
J'ai démonté le boitier : effectivement, y'a 2 relais : le relais tachymétrique, et un deuxième, qui effectivement contribue à faire fonctionner les feux longue portée... deux faisceaux qui se rejoignent également, par une fiche blanche. Pas d'humidité visible, mais tout de même de la poussière...
En regardant de plus près, les fils qui ont été rajoutés en remplacent 2 autres, qui, du coup, ne sont plus connectés... ils vont sur le 2ème relais. Je ne comprend pas vraiment à quoi ils servent, et je suis à la limite de refaire le branchement d'origine...
j'en ai profité pour nettoyer les cosses des relais (le 2ème avait beaucoup de vert-de-gris), la fiche blanche, l'intérieur du boitier...
je rebranche ensuite la batterie, et démarre la voiture...
si je bouge tous les fils du boitier, elle cale.
en les bougeant, une soudure se "casse"... du coup, j'en profite pour refaire chacune des soudures, en me disant que peut-être mon problème vient de là, et qu'au pire, je serai sûr qu'elles suivront pas le chemin de celle qui s'est cassée...
ceci étant fait, je redémarre. lorsque je bouge les fils, elle cale toujours. J'essaye ensuite de ne bouger que le relais tachymètrique : je démarre, puis donne des petites pich'nettes sur le relais : elle cale.
Je pense donc que c'est simplement le relais tachymétrique qui est malade. il ne me reste plus qu'à le remplacer, et je serai fixé !
en tous cas, depuis l'apparition des symptômes, j'ai changé :
- la tête de delco (40€)
- la batterie (80€)
- l'alternateur (130€)
- et bientôt le relais tachymétrique (une centaine d'euro si j'en crois certains posts)
si après ça elle continue ses caprices...
Toute adresse pour se procurer ce satané relais est vivement acceptée ! :D
ah oui, comme certains fils ont été passés par dessous le boitier (et donc en fragilise la tenue du couvercle) , le rilsan semble être là pour être sûr que le boitier reste fermé.
Description: http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-39199.html
205 GRD de 1984 - 330000kms
Description: http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-48408.html
205 CTI de 1986 - 120000kms
sam007
Petite impression agréable :
Passage au lavage de la voiture suite à tout le sel qu'il y a sur les routes en ce moment... Je commence à la nettoyer, et voilà qu'arrive un automobiliste curieux, qui vient la regarder, la complimenter, me conjure de devoir bien m'en occuper...
lui ? il roule en... triumph superbement restaurée !!!
sam007
Aujourd'hui, il a fallu remplacer le câble du compteur, qui avait cassé...
Résultat de l'opération : câble à 58 € chez Peugeot, ou 30 € chez un revendeur... chez le revendeur, le câble correspond à celui prévu pour les modèles Diesel avant 1987... si, si, j'vous jure !!!
C'est normal puisque ta GTI est de 86. Enormément de pieces sont communes avec les XUD, faut juste suivre les bons millésimes.
Ils sont chers tes revendeurs. Dans une boutique avec pignon sur rue et sans remise j'en avais eu pour 14€.
sam007
3dfx a écrit :Dans une boutique avec pignon sur rue et sans remise j'en avais eu pour 14€.
vas-y achève moi ! :oops:
qu'est-ce que tu appelles boutique avec pignon sur rue ?
sam007
petit souci ? or not petit souci ?
toujours est-il que j'avais depuis hier un problème d'embrayage. La pédale arrivant en bout de course trop vite, l'embrayage ne débrayant pas suffisamment...
J'ai resserré les vis du câble d'embrayage, j'attends maintenant de voir si ça recommence... et redoute un peu quand même...
Dolli666
Message par Dolli666 »
Hello
Elle avance bien cette CTI :)
Continue comme ca !
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 XR
205 XAD de 1989 - 350000kms
205 GTI de 1986 - 160000kms
Ben un détaillant de pièces détachées local :)
sam007
sam007 a écrit :j'attends maintenant de voir si ça recommence... et redoute un peu quand même...
Bon ba j'avais raison de redouter...
la vilaine pièce fautive était le levier de renvoi, qui a cédé ce matin... donc plus d'embrayage...
J'aimerai avoir confirmation de votre part sur mes recherches :
- le joli nom de ma petite boiboite, c'est bien la BE1 ? (où la BE3 ?)
- sur le service Box, la vilaine pièce (pour la BE1) a 2 références : 217122 et 217125... mais que veux donc dire "SAUF E1 F1 G1 J2 Y2" ??? (sachant qu'en plus, une des 2 est NFP...)
voilà voilà... merci d'avance pour vos réponses !
(et accessoirement si quelqu'un vend cette pièce, ça peut m'intéresser...)
3dfx a écrit :Ben un détaillant de pièces détachées local :)
Oki, comme le mien, mais en moins cher :D
sam007
Pour plus de compréhension, voilà la pièce en image :
et l'endroit cassé :
Annonce visible là : http://annonces.leclub205.com/viewpost-7299.php#p7299
Quelqu'un sait s'il est possible de la trouver sur d'autres modèles ? (genre diesel ou autres véhicules ?)
Dolli666
Hello
Oui, tu peux trouver ca sur d'autre modele ! 205 Diesel, TD, ainsi que toutes les peugeots a moteur X... genre 405 D, TD, 1.9L essence.... etc...
bon courage !
205 XR
sam007
ok grand merci ! je vais pouvoir emmener cette liste avec moi dans les casses demain :D
Dolli666
avec plaisir !
N'hesites pas a regarder aussi les 309...Etc... ;)
bonnes courses en casse ! :)
205 XR
sam007
Bon, à la 3ème casse, je l'ai eu !!!
il l'a récup sur une 205 diesel...
c'est reparti !!! :D
par contre, ils m'ont dit que ça cassait comme ça quand l'embrayage devenait dur... comment ça devient dur, un embrayage ? qu'est ce qu'on peut y faire ?
ouroumov
Message par ouroumov »
le changer ? :bleble: , dis donc y t'en arrive des bricoles a toi aussi en ce moment :) , t'en est ou pour ton moteur ?
Couleur: Vert sorrento (M4RM)
205 GTI de 1990
