[Régler]Impossible de démarrer GTI apres Joint de Culasse
Fiches Pratiques XU
dethomaso
Re: Impossible de démarrer GTI apres Joint de Culasse
Message par dethomaso »
:lol: :lol: :lol:
jeangui111 a écrit :D'où l'intérêt de citer ses sources (je ne parle pas que pour toi :) )
:oops:
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... ml#p584174
lionos
Message par lionos »
Comme dit dethomaso tu as là les symptômes d'un mauvais câblages des fils à bougies :bien:
Reprends les bien tu as du les mettre à l'envers :wink:
"Le coups de fusil" est du à une étincelle faite quand la soupape d'échappement est ouverte (en phase d'échappement donc) :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
lionos
lionos a écrit :Comme dit dethomaso tu as là les symptômes d'un mauvais câblages des fils à bougies :bien:
EDIT : ahh ouai y a eu des réponses entre temps :gene:
Ben voilà t'as juste à bien recâbler :gene:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
amimouse
Message par amimouse »
c'est bon elle démarre mauvais câblage :oops:
par contre elle me fait un truc bizarre elle a bien démarrer normal 1500tr et au bout d'une minute au lieu de descendre elle a commencer a prendre des tours touts doucement.
doux sa peut venir :shock:
décidément pour mon premier joint de culasse elle m''aura tout fait :pascontent:
ps: désoler jeangui111 moi c'est sur le forum cardisiac que j'ai eu ta main
et la personne en question disait pour une GTi :0
205 GTI de 1988 - 158000kms
jeangui111
Message par jeangui111 »
amimouse a écrit :ps: désoler jeangui111 moi c'est sur le forum cardisiac que j'ai eu ta main
Impossible! Ma main, je l'ai toujours :mrgreen:
Caradisiac a repris Forum-auto.
Bien joué pour les câbles.
Cela dit, les chiffres écrits "à la main" sur la photos correspondent peut-être au câblage pour la GTi... Si c'est le cas, spécifie le pour la postérité.
amimouse
c'est celui de la photo de Mr JPB qui est'il bon :)
amimouse
j'ai toujours mon problème de ralenti très éléver plus de 2000tr :shock:
j'ai vérifier ma pédale d'accélérateur elle revient bien en position et on n'entend le petit clic du papillon (butéé de boitier je pense)
même en vissant ma vis de ralenti a fond mon régime ne bouge pas d'un yota :(
possible si ma préssion d'essence est trop élever ou bien mon allumage est a vérifier a la lampe strombo??
dethomaso
plutot prise d'air
amimouse
c'est bon mon débitmètre avait sa vis de richesse trop deviser surement a cause du joint qui devait en avoir un cout ^^
je l'ai remis en réglage d'origine(grâce au tuto de Dethomaso) et tout baigne ma belle tourne de nouveau comme une horloge ^^
même mieux qu'avant je dirait ^^
mon premier joint de culasse fut laborieux :rirejaune:
et je remercie planète 205 sans qui ji serai encore je pense ^^
dethomaso
Re: [Régler]Impossible de démarrer GTI apres Joint de Culass
donc prise d'air..
et mon bon point? :D :mrgreen:
amimouse
bon point accorder ::d :lol:
amimouse a écrit :bon point accorder ::d :lol:
:suspect:
Je n'en vois aucun, moi. :shock:
Il faut cliquer sur le "pouce levé" à coté de "Citer" de chaque message qui t'a été utile (pour les surligner). :wink:
amimouse
a ok je savait pas c'était sa :lol:
Revenir à « XU Essence »
