[LeopardPoutrelle] 205 GTi de 1992 [vendue...]
LeopardPoutrelle
Re: ...et ma 205 GTi de 1992 :)
Une photo d'elle et de sa soeur aînée, mon petit mazout adoré, sous la neige :) :
Pas de soucis de démarrage avec ce froid ? :cote: Quelle température fait-il chez toi, la nuit ?
LeopardPoutrelle
Bizarrement non, pour les deux ^^ Il fait régulièrement -3 -5 en ce moment la nuit, mais le matin aucun soucis, la XRD galère a peine plus que la GTi, qui démarre quasiment au 1er coup de clé... Je reste étonné ^^
C'est que c'est pas des chochottes les 205 !! :bien: Suffit qu'elles aient de bonnes batteries ! :lol:
Pour ta XRD, surveille les bougies de préchauffage. :wink:
LeopardPoutrelle
Oui j'y ai pensé direct^^ merci du conseil :) mais rien de méchant pour l'instant
Il est possible qu'une seule bougie soit HS. C'est plus compliqué quand il y en a 2. :cote:
LeopardPoutrelle
Une petite news avant un petit blanc de 2 semaines: pour être sûr que ce soit les amortos ou autre chose, un ami mécano et moi allons inverser les amortos arrière, et refaire le test du "cercle a grande vitesse" (Pas trop les moyens de passer en garage, et quand je dit grande vitesse, c'est 40-50 sur un parking désert a 2h du mat' :D). Comme ça, si c'est l'arrière gauche qui part, je suis fixé, tout comme si c'est seulement l'arrière droit, ou les deux côtés dans le pire des cas... ce qui signifierait d'après vos diagnostics et les miens que les amortos ET le train arrière droit sont foutus... J'ai peur, mais je serais fixé. Je vous tiens au jus, test planifié pour le weekend de la semaine prochaine
LeopardPoutrelle
Bon, eh bien après un joli mois de bonheur, je dois revendre mon rêve, faute de moyens... je changerai les amortos, si quelques sous tombent
florian+205
Message par florian+205 »
:snif:
j'espère quelle tombera dans les mains d'un passionné :pleur2:
Description: toute option :p
LeopardPoutrelle
J'espère aussi, je ferais tout pour en tout cas
LeopardPoutrelle
Est-ce que l'un de vous, Ô grands prêtres de la 205 ::d , pourrait me renseigner sur le prix d'un joint de toit ouvrant panoramique... Apparemment le mien n'est pas déciré ni rien, mais il se recolle 10 a 15min après l'avoir décollé et hydraté au lait pour bébé ^^ merci
Plus disponible :oops:
LeopardPoutrelle
Oups... pas bon ça... :/
LeopardPoutrelle
Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me faire une petite vidéo de l'ouverture de son toit panoramique, ou a défaut me l'expliquer en détail (LOL), en effet, je pense que le mien déconne... il bouge de droite a gauche, résiste a l'ouverture et a la fermeture (a chaque fois que je l'ouvre ou le ferme, je fais mon cardio pour la semaine...) et bloque tantôt a mi-course, tantôt aux trois-quarts, parfois même 1/4 d'ouverture... j'ai mis du WD40 sur les rails, ainsi que lubrifié un peu le joint, mais ça le fait toujours. On dirait qu'il resiste plus a droite.
Merci de vos réponses avisées :)
Ton joint se dégonfle bien quand tu baisses la poignée ?
