Gros probleme : pétarade et claquement
- 3dfx
- horlogerjp
Re: Gros probleme : pétarade et claquement
J'ai pensé à une chose qui m'est arrivé il y longtemps sur un coupé sirroco. La courroie de distribution s'était légèrement décalée au démarage ce qui n'avait pas flingué le moteur. Vérifie si tu n'a pas eu un décalage de ce coté.
J'y ai pensé également mais ça serait une sacré coïncidence quand même, non ?horlogerjp a écrit :J'ai pensé à une chose qui m'est arrivé il y longtemps sur un coupé sirroco. La courroie de distribution s'était légèrement décalée au démarage ce qui n'avait pas flingué le moteur. Vérifie si tu n'a pas eu un décalage de ce coté.
- Miniman 08
cela peut arriver, en tout cas, vu les symptômes, cela peut y ressembler en tout cas.JPB a écrit :J'y ai pensé également mais ça serait une sacré coïncidence quand même, non ?horlogerjp a écrit :J'ai pensé à une chose qui m'est arrivé il y longtemps sur un coupé sirroco. La courroie de distribution s'était légèrement décalée au démarage ce qui n'avait pas flingué le moteur. Vérifie si tu n'a pas eu un décalage de ce coté.
ou alors, une soupape qui ne fait plus étanchéité?
De toutes façon, faut prendre les compotes déjà
- Chapi26
Visiblement à la lecture de l'ensemble des messages, l'allumage n'y est pour rien.... Bizarre !
Je vais suivre ça de près, comme la plupart d'entre nous.
Bon courage 3D
- clemsky28
Sur une Champion TU1 au lycée, le même problème.
Moteur qui tournait sur 2 pattes !
La distribution était légèrement détendue et s'est décalée de 1 ou 2 dents
Oui, mais ce n'est pas arrivé lors d'un remplacement de bougies, si ?clemsky28 a écrit :Sur une Champion TU1 au lycée, le même problème.
- 3dfx
Alors quelques nouvelles.
En faisant tourner le moteur, je me suis aperçu qu'en touchant le collecteur ECH, les tubes correspondants au cylindres 2-3-4 étaient chauds et le 1 pas du tout.
Après démontage :
- Pas de distribution décalée.
- Les pistons/chemises sont en bon état.
- Le joint de culasse a déjà été remplacé par le passé
- Un piston (n°2) a un peu plus de calamine sur le dessus que les autres
- Le piston n°1 n'a pas la même couleur que les 3 autres
Le problème : la soupape ADM du cylindre 1 a un pet sur sa portée ! et pas un petit
De plus avant de la démonter on a vu qu'elle ne fermait pas correctement (restait ouverte d'environ 1-1.5mm)
Elle a été difficile à sortir (probablement légèrement tordue)
Photos à venir...
Je suis pourtant convaincu que si un corps étranger (morceau bougie) est passé dans un cylindre, c'est sur le 4e
et pas le 1er
Enfin !
Après démontage :
Photos à venir...
Enfin !
- clemsky28
NanJPB a écrit :Oui, mais ce n'est pas arrivé lors d'un remplacement de bougies, si ?clemsky28 a écrit :Sur une Champion TU1 au lycée, le même problème.
Juste une bande d'hurluberlu qui n'as pas été foutu de piger la distri corectement ni de tendre la courroie suffisament
C'est dingue cette histoire.3dfx a écrit :Alors quelques nouvelles.![]()
Après démontage :
Le problème : la soupape ADM du cylindre 1 a un pet sur sa portée ! et pas un petit![]()
Photos à venir...
Je suis pourtant convaincu que si un corps étranger (morceau bougie) est passé dans un cylindre, c'est sur le 4eet pas le 1er
Enfin !
Je suis curieux de voir les photos.
- 3dfx
Ah ça pour être dingue
Voici les photos.
Début du démontage
Dépose culasse. Le "vieux" joint ne semble pas si vieux que ça.
Joint retiré, examen des pistons et chemises :
N°4, coté distri
N°3
N°2
N°1
Mise en place de brides et rotation pour pouvoir voir les chemises des 1 et 4
N°4
N°1
Démontage des soupapes
La soupape ADM en question !
Voilà. Je n'ai pas de photos du dessous de la culasse (malgré qu'elle ait plus de 18 ans
Néanmoins on a pu constater que les bougies des 2-3-4 ont une coloration et celle du 1 est presque blanche.
Voici les photos.
Début du démontage
N°4, coté distri
N°3
N°2
N°1
N°4
N°1
- clemsky28
Et coté culasse, le siège de ta soupape, il est comment ?
Si c'est bien des bougies neuves que tu parles il est normale que celle du 1 ne soit pas colorée puisqu'il ne tournait pas.
Bon alors, c'est quoi cette merde qui a fait un pareil trou sur la portée ?
- clemsky28
JPB, un bout de céramique pourrait faire un tel trou ?
- jeangui111
J'ai eu un cas étrange sur mon ancien TU1. D'un coup net elle s'était mise à tourner sur 3 pattes.3dfx a écrit :(...) De plus avant de la démonter on a vu qu'elle ne fermait pas correctement (restait ouverte d'environ 1-1.5mm)
Après déculassage, une des soupapes a eu du mal à sortir (je l'ai sortie au marteau d'un coup sec).
Cette soupape récalcitrante avait une boursouflure perceptible au doigt, au niveau du joint de queue de soupape.
Je pense qu'elle était restée bloquée en position ouverte.
Je n'ai pas voulu t'en parler pour ne pas te mettre la trouille
N'empêche que l'éclat sur la soupape est surprenant
