[205 SR 1990] Beige Mayfair / 1.4l / 70cv [MattYeu]
MattYeu
Re: [205 SR 1990] Beige Mayfair / 1.4l / 70cv [MattYeu]
Message par MattYeu »
Et voilà mon CT :
Il va falloir faire faire un bon para, parce-que sinon, je peux déjà dire adieu à mes pneus neufs !
Description: Achetée le 25.03.12
205 SR de 1990 - 184419kms
MattYeu
Bon et bien j'ai re-déposé ma cloche d'embrayage cet après-midi.
Et bien encore plein d'huile de boîte dans la cloche :shock:
J'ai retiré la douille guide (que j'avais remplacée il y a quelques jours), et, chose que je n'avais pas vu sur l'ancien guide, à cause de la crasse, de l'huile... et bien elle était bien usinée à l’intérieur , usinée par le frottement de l'arbre primaire :suspect:
Là, je regarde attentivement mon arbre primaire, et oh ben ça alors !!!
Oh ben la cage extérieure de mon arbre primaire est morte !
Voilà ce qui explique la pédale d'embrayage dure due à l'usure interne de la douille guide, car la douille a due légèrement sa déformer extérieurement aussi, et ainsi freiner le mouvement de la butée. Voilà également ce qui explique la fuite d'huile, car l'arbre a non seulement usinée la douille, mais il a aussi bien frotté le joint de la douille. Donc voilà une bonne chose de faite :bien:
Donc Lundi, avec mon VIN et on numéro de BV,
j'espère pouvoir commander le roulement en question, ou peut-être tous les roulements de boîte directement chez Peugeot...
Maximus
Message par Maximus »
Wahou, j'ai depuis 2 contrôles techniques "étanchéité boite de vitesse", j'ai beau chercher je ne trouve jamais d’où ça vient, et ça ne sent pas l'huile de boite, a voir de ce coté là.
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
MattYeu
Oui, ou joint d'allumeur, il s'use bien, et laissz couler de l'huile moteur sur la cloche. Et du coup, sous la boite.
Maximus
Mon joint d'allumeur est neuf donc ca ne vient pas de la, sinon peut être le joint spy du cardan
MattYeu
C'est bien possible oui.
Sinon, quelqu'un connait la boite de vitesse 2CA67?
Car j'ai une 2CA05 (=2CA40).
J'ai vu les rapports de boites là : http://www.suzukituning.com/PSA/MA5%20G ... rratio.htm
Cela veut dire que la 2CA67 est encore plus longue, non?
MattYeu
Quelques nouvelles de ma petite Mayfair.
J'ai trouvé une boîte (identique à celle d'origine) en casse Samedi.
J'ai donc nettoyé, dégraissé la boîte...
Puis je l'ai montée avec mon embrayage et ma butée.
Résultat : pédale d'embrayage douce, plus de bruit de roulement ou de butée, une vrai merveille :bien:
Par contre, même en dégraissant à fond le volant moteur, le diaphragme et le disque, j'ai lors de fortes ré-accélérations, un léger moment de "patinage" (le moteur monte dans les tours, mais sans transmettre le mouvement aux roues). Mais vraiment moindre comparé à avant ::d
Je pense qu'avec la chaleur et le mouvement, ça va "sécher" et "chasser" le "très" peu de dépôt d'huile de boîte a du rester, non?
En tout cas c'est vrai mieux maintenant !
Tout cela à cause d'un roulement mort...
Aujourd'hui, pour fêter la fin des "gros" travaux, un premier gros coup de nettoyage extérieur et intérieur est prévu ! :bien:
