[JUJUROADY et BABOU] 205td Italian , démontée ..
JMKE
Re: [JUJUROADY et BABOU] 205td Italian question TOP
Message par JMKE »
Je ne sais plus si j'avais présenter le travail ici:
D'après vous que vais-je faire de ça?
je ne me sert que de ca:
enfin presque
dépose rampe de carburos
dépose première culasse
puis la deuxième
retourne la bete
dépose vilebrequin
dépose pistons
le bloc vide
apres un petit lavage
1er décapage pistons
décapage bielle
montage a blanc
première bouteille posée
vous aurez tous compris qu'il s'agit de faire une table basse design by JMK Concept'
sablage du bloc
passage en appret
peinture
bielle peinte en beige antique Renault
montage a blanc
les poussoirs hydraulique et les segments démontés et nettoyés
les poussoirs remontés
les pistons extérieurs remontés ( j'ai peint les tetes)
les pistons décapé avant peinture
les piston remontés sur les bielles, puis remontés sur le bloc définitivement
segmentations remontées
pose de verre pour repérage point d'appui
le verre collé et une bière pour feter ca
voila le boulot effectué
205 GRD
205 Rallye de 1988
LeopardPoutrelle
Re: [JUJUROADY et BABOU] 205td Italian ca continu
La classe, j'ai plus qu'à trouver un V8...
JMKE
Message par JMKE »
bon courage, c'est pas évident dans trouver un hs a prix raisonnable
205 GRD
205 Rallye de 1988
JMKE
Message par JMKE »
moquette remontée
nettoyage complet interieur/extérieur des étriers de frein, avec remplacement liquide de frein complet
l'ancien liquide
le tissu des ailes arrieres lavés et a sécher
découverte sous la mousse du coffre qui paraissait propre
produit utilisé
les housses des demi banquettes lavés
les mousses et armatures en attente
205 GRD
205 Rallye de 1988
Ça avance bien par ici aussi ! Bonne continuation... :bien:
JMKE
Re: [JUJUROADY et BABOU] 205td Italian merci fufu
Message par JMKE »
merci pour les encouragement
Bon j'ai recu le petit colis ce matin, aussitot monté:
:bien: :bien: :biere: ca marche comme en 14 , trop content merci a Fufu pour son aide précieuse
205 GRD
205 Rallye de 1988
HiFuGa
Message par HiFuGa »
De rien ! :bien:
JMKE
Re: [JUJUROADY et BABOU] 205td Italian pret pour le ct
Message par JMKE »
Remontage du coffre complet:
remise en état faisceau de lp
reception du colis de ce matin
les vieux joint et les neufs
la piece remontée
une fois remontée, un petit essai pour voir, j'avais monté le capot vert d'un teinte plus claire
on continu a remonter l'interieur
ensuite, nettoyage vitrage, passage a la cire, montage des roues de la cj, les pneus sont neufs d'il y a deux trois ans alors autant les utilisés avant qu'ils ne craquent
avant:
apres
demain passage au ct si il a de la place
205 GRD
205 Rallye de 1988
florian+205
Message par florian+205 »
:shock: wwhhooaa en si peu de temps
tes un rapidos :bien:
je suis surprit des résultats :lol:
et je te souhaite bonne chance pour le CT :langue3:
Description: toute option :p
JMKE
Message par JMKE »
j'en ai bouffé des litres de flotte et de shampooing divers et variés.
Par contre niveau carrosserie elle est pas aussi belle que la tienne. une peinture lui ferais le plus grand bien.
Mécaniquement j'ai une billette de barre stab et une rotule de triangle a droit dont les soufflets sont coupés légèrement.
je me demande si cette 205 a eu une caisse neuve suite a un accident dans sa jeunesse:
la peinture, elle est tire sur le noir par rapport a une autre sorrento que je connais, les partie cachées sont a peine peinte (planchers, fond de coffre , dessus de banquette,
les partie non visibles du dessous du capot sembles noires
les fixations de banquette enfin des dossiers, (petite tige filetée) elles sont peintes comme si y'a une rondelle sur la vis.
Y'a t'il eu plusieurs facon de peindre les 205 a l'époque?
La mienne a était fabriquer en espagne d'apres toute les indications sur les faisceaux , a moins que ce ne soit que les faisceaux , avant d'être vendu en Italie, certicat a l'appui
205 GRD
205 Rallye de 1988
JMKE
Re: [JUJUROADY et BABOU] 205td Italian CT ok
Message par JMKE »
Ce mdi passage au ct:
cette apres midi retour au garage:
APRES
Le meilleur
par contre, le ct me la sortie comme une GRDT, je pensais a une erreur, sauf que c'est pareil pour la carte grise!!
205 GRD
205 Rallye de 1988
Smile Back
Message par Smile Back »
C'est moi ou le vert de la portière que tu as peinte n'est pas tout a fait le même ? :suspect:
Pas de lien Surnom: Titine
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Sacré Numéro de 1994 - 186860kms
JMKE
Message par JMKE »
oui enfin non effectivement c'est pas le meme, la porte que moi j'ai peint, tire sur le vert alors que le reste de la voiture tire sur le noir, le capot également provient d'une style td , qui elle était un teinte de vert plus clair (mayerling??) possible.
205 GRD
205 Rallye de 1988
Félicitation pour le CT et joli travail sur la portière ! :bien:
C'est bête car maintenant l'immatriculation figurant sur ta vignette de CT est différente de la nouvelle...
Smile Back
Ah ok, c'est dommage ça :/
Sinon félicitation pour le CT :bien:
