(le premier faisait 600 méga)....et ça doit être la première fois que j’utilise "les crochets"
[Réglé] problème sur direction assistée
fastpack
Re: problème sur direction assistée [Réglé]
merci Two Five j'ai trouvé .....ça fait +/- 2 ou 3 ans que j'ai mon PC et bientôt 19 ans que j'ai un pc chez moi
- two five
A défaut d'être curieux, tu serais pas un peu flemmard????
Autre exercice: le [réglé] tu le mets juste devant problème et comme çà, PLGXXX205 sera lui aussi content !!!!!
- PLGJFL205
Oui surtout si c'est [Réglé]
C'est pourtant pas difficile !
Il n'y avait qu'à recopier, mais pourquoi faire simple si on peut faire compliqué ?
fastpack
- two five
Re: [Réglé] problème sur direction assistée
non, alors pas flemmard, mais un peu trop préssé peut être??
- PLGJFL205
Merci pour la correction.
Et si j'y allais de mon interprétation, je dirais que tu veux être "optimum", suivant ton point de vue.
Mon intervention tend ici à minimiser les difficultés rencontrées par les autres dans la phase de "Recherche des sujets du type [Réglé]".
fastpack
two five a écrit :non, alors pas flemmard, mais un peu trop préssé peut être??
P.S comment qu'on fait pour "mettre" la 205 en signature?
- PLGJFL205
- two five
En tout cas, t'as du tonus quand tu parles de ta taunus! (jeu de mots facile!)
non en fait je te disais pressé par le fait que tu ai descendu 3 étages sans prendre ni ascenseur, ni escalier!
Egalement t'as eu aussi beaucoup de chance, et je te souhaite une bonne suite a ta prochaine opération.
fastpack
two five a écrit :En tout cas, t'as du tonus quand tu parles de ta taunus! (jeu de mots facile!)
fastpack
soit je suis pas doué soit y'a un problème , j'ai essayé 4 fois sans succès je remplis le "questionnaire" et quand j'ai fini et que je clique sur "envoyer" après ça me mets :"fatal error ........PLGJFL205 a écrit :C'est ici
- two five
Est que tu fonctionnes avec Internet Explorer?
essaie peut être de fonctionner avec un autre navigateur, comme Firefox , par exemple.
fastpack
euh google chrome ou google ???? il me semble
bon sinon aujourd'hui il a fait +/- bon donc je mis suis mis en prem's j'ai changer les joints de la pompe à gasoil et puis les "fameux silents-blocs" de barre stabilisatrice j'ai pas trop de mal juste avec les "demi -lune" pas pu les retirée entièrement mais suffisamment pour pouvoir changer les silents-blocs ,les vieux n'était pas si "abimés" que ça j'aurais cru plus fendillé& un peu coté berceau ,j'ai graisser les neufs avec de la graisse SILICONE bien sur puis remontage complet mais problème c'est PIRE qu'avant ça grince encore plus qu'avant ,j'ai revérifié si c'était pas trop serré ou bien si il était mal mis et apparemment pas il sont bien dans la bonne position et bien dans les "encoches" des demi lunes demain jeudi s'il pleut pas je vais desserré un peu et faire un essai pour voir je comprends pas ?!?!?!
- two five
bizarre!
t'es sur des references? car je crois qu'il y a 2 diametres.Je viens de voir: 3 en fait: 20, 22, 23
- PLGJFL205
http://www.planete-205.com/forum/change ... ml#p800782
PLGJFL205 a écrit :Voici les références :
20mm : Blanc / 5081 55
22mm : Vert / 5081 56
23mm : Bleu / 5081 57
17mm : Pour TD et GTI, un bleu (droit / 5094 43) et un rouge (gauche / 5094 42).
Si tu utilises le bon diamètre, c'est sans soucis...
Ne pas oublier de graisser (l'intérieur) avec une graisse qui n'attaque pas le caoutchouc et de serrer seulement une fois les roues au sol.
Barre anti-roulis = Barre Stabilisatrice = Barre anti-devers (Appellation officielle de ServiceBox).
