Comment savoir si la pompe à eau est hs ou non ?
JMKE
Re: Comment savoir si la pompe à eau est hs ou non ?
Message par JMKE »
ton faisceau a cependant les deux fils, même si tu n'as qu'une seule sonde , je ferais des photos de ma gr
205 GRD
205 Rallye de 1988
smooky57
Message par smooky57 »
Jai remarqué autre chose :
Je demarre a froid, puis après 5 min quand le moteur commence a chauffer > je commence a avoir du chauffage dans l'habitacle.
Je monte une cote et la, le voyant de la voiture indique une surchauffe ... et en parallèle je remarque que je n'ai plus de chauffage dans l'habitacle ?
qu'en dites vous les zamis ? :langue3:
205 XL de 1991 - 115600kms
JMKE
Message par JMKE »
soit tu as une mauvaise purge, soit pas de circulation du liquide
pour les sondes:
une cosse jaune avec fil jaune pour celle du dessus :
une cosse noir avec fil violet pour celle du dessous:
205 GRD
205 Rallye de 1988
amdek
Message par amdek »
J'avais peur de dire une connerie mais pour le coup du chauffage qui disparait en côte j'ai pensé purge aussi !
205 GR de 1990 - 210.000kms
smooky57
Salut les copains,
Verdict :
- Pompe a eau changé
- Thermostat changé
- Sonde de température sur le radiateur changée
- Sonde de température d'eau qui se trouve sur la culasse : changée >>> c'était celle ci qui déclenchait l'allumage du voyant de surchauffe d'eau.
- distribution changé
- Démarreur Changé
- Soufflet de cardon changé
- Rotule de direction changée :langue3:
- Tête de delco changée
- Démarreur changé une 2 eme fois car le premier de remplacement était foireux.
- 2 pneux avant changé pour bien tenir la route :mrgreen:
Et je pense qu'elle est maintenant prête a reprendre la route :bien:
Revenir à « TU Essence »
