Accoup moteur diesel
- generation205
Re: Accoup moteur diesel
Oui le moteur xud à un tendeur automatique donc pour ce gourer sur la tension faut le faire exprés.
Juste pour savoir, un embrayage qui broute vous le reconnaissez comment?
Je demande ça car je me demande si il pouvait être à l'origine de mes accoup à bas régime?
Je sais reconnaitre un embrayage qui patine, mais qui broute là j'ai un doute.
Freddy Cox
A si peu de km,j'ai un doute,sur mon ex grd de 89 je l'avais changé à plus de 300 mkm.
- generation205
C'est une idée hein, moi j'ai fait 100 000 pour l'instant avec mais l'ancien à fait 134 000 mais je sais pas comment.
Avec moi il souffre pas mais bon.... peut il créer se phénomène? et comment on rconnait un embrayage qui broute? uniquement au démarrage ou pas?
- generation205
Bon aujourd'hui j'ai fait le plein de gasoil.
J'ai mis 35l de gasoil exéllium chez total acces. J'ai calculé ma conso avec le dernier plein, résultat: 4.7l au 100. Il me resté environ J'ai fait 740 kms et il me resté environ 15l.
Je verrais si ce gasoil est efficace ou pas, il est 4 centimes plus cher alors je sais pas.
Freddy Cox
Salut,hier,avant de partir,j'ai pompé sur la poire d'amorçage et aucun accoue,ça me fait pensé que c'est une prise d'air,je ferai d'autres essais pour confirmé.
- generation205
Moi elle le fait à chaud en roulant lentement pas au démarrage, alors même si je pompe ça servira à rien.
Moi j'ai juste une durite que j'ai pas remplacé car elle est rigide, elle est entre la poire et le bloc du filtre, relié à chaque bout par par une sorte de connecteur, elle passe au dessus des injecteurs.
Tu penses qu'elle peut s'user celle ci aussi? et par quoi la remplacer?
Freddy Cox
Sur la mienne j'ai refais tout le circuit du tuyau rigide qu'est sous le vase d'expansion à la pompe,je vais aussi faire les petits entre les injecteurs et la sortie du réservoir.
- generation205
Moi ceux la sont fait, par acqui de consience.
Me reste plus que ce tube rigide dont je parlais, je vien d'aller voir il à pas l'air abimé, en même temps j'avais shunté cette partie et ça n'avait rien changé.
Freddy Cox
- generation205
Je vais voir déja ce que fait le gasoil exéllium car la durite chez peugeot vaut dans les 30€ c'est pas donné.
Mais je me connais, maintenant que j'ai cette durite en tête elle va me hanter jusqu'a ce que je la remplace même si visuellement elle est nikel.
Cruel dilème.
Cruel dilème.
Freddy Cox
Je pense que c'est en changeant les pièces,chacun de notre côté qu'on va résoudre se problème.
- generation205
Bon après avoir fait presque 500 kms pas de changement, mais bon peut être qu'avec un second plein.....
Par contre je me suis apreçu d'un truc, c'est que les accoups elle le fait surtout en 3e et 4e vitesses entre 40 et 50 kms/h. Si je reste en première ou seconde à 20 ou 30 kms/h aucun accoups. Je comprend pas.
J'ai oublié, elle le fait aussi en légère accélération toujours avec la 3e et 4e vitesses uniquement et à basse vitesse, mais je tien à préciser que je suis pas en sous régime.
Freddy Cox
- generation205
Donc toi tu as un souci de prise d'air alors.
Moi je pense pas puisqu'elle démarre nikel à froid comme à chaud. Je vais remplacer une durite par une transparente la prochaine fois que je remplace le filtre à gasoil pour voir si il y a de l'air mais je pense pas.
- darkshawo
Ton silent bloc anti couple et comment ?
