Eclairage boite a gant ?
samuel205
Re: Eclairage boite a gant ?
Message par samuel205 »
ok, merci bien je vais pouvoir m'atteller a la tache apres avoir trouvé la lampe
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Tu veux une photo?! :lol:
samuel205
je pense avoir tout ce qu'il faut mais je rechigne pas a avoir le plus d'element de mon coté :bien:
samuel205
Question subsdidiare pour ma culture personnelle: a quoi servent tout ces trous qu'il y a dans la boite a gant ?
Furtif
Message par Furtif »
Y'en a pas qui servent pour la fixation de relais tachymétrique ou de calculateur?
Je crois bien que si!
205 Green de 1989
samuel205
ah ok, voila qui est plus clair. merci de l'info furtif :bien:
samuel205
bon j'ai mis l'applique ce matin mais pas de lumiere. Comment controler les fils avec mon multimetre ?
Il faut tester si y'a 12v entre le fil rouge 10A de l'ampoule et le fil vert jaune M10A de l'inter, pour commencer.
Puis la continuité du fils M10B entre l'inter et l'ampoule (0hom).
Puis qu'il y a 0Hom de résistance entre les bornes de l'inter quand il est libre, est l'infini ("1.") quand il est appuyé :wink:
samuel205
ok, je testerais ca et je dirai quoi ( :lol: les chtits)
samuel205
20cd62 a écrit :Il faut tester si y'a 12v entre le fil rouge 10A de l'ampoule et le fil vert jaune M10A de l'inter, pour commencer.
et bien ca commence mal car mon multi decolle pas de 0V :shock: :shock:
Furtif
Effectivement,ça risque pas de s'allumer! :rirejaune:
205 Green de 1989
samuel205
Furtif a écrit :Effectivement,ça risque pas de s'allumer! :rirejaune:
Merci furtif, ca m'aide vachement !
Furtif
De rien!D'autres informations utiles? :bien:
205 Green de 1989
samuel205
ME revoila,
contrains et forcé je me suis replongé dans le schema electrique et je remonte tout doucement a la source jusqu'a ce que je trouve la source du probleme.
ma 2eme etape sera donc de recontroler mes connecteurs derriere le compteur. Vous en saurez plus a mon retour dimanche soir :bien:
Pourquoi le compteur?
Le fil rouge de la lampe va sur le connecteur P706S, borne 2. Vérifie le +12 accessoire sur cette borne. C'est protégé par le fusible 3 :wink:
