[Réglé]pollution : refusée, je sais plus quoi faire!
tireuf628
Re: [Réglé]pollution : refusée, je sais plus quoi faire!
Message par tireuf628 »
xm31 a écrit : jeu. 21 mai 2020 22:59
tireuf628 a écrit : jeu. 21 mai 2020 22:44
xm31 a écrit : jeu. 21 mai 2020 20:21
Merci de m'avoir remonté le moral lol*
ben moi j'ai les injecteurs neufs, et pompe injection neuve sauf que cette dernière est pour citroen bx et fume à forte accélération donc voila pourquoi je voulais la brider un peu
concernant le réglage je l'ai fait avec un comparateur, et elle démarre au quart du tour ne fume pas ni au ralenti ni en accélérant avec modération
Apres tu peut essayer de la brider et voir si ca passe. Sur les bx les xud7 était rare, c'était des xud7te et xud9, la pompe proviens de quelle moteur ? Si elle fume pas trop étonnant qu'elle ne soit pas passée quand même
Elle ne provient pas d'un moteur, elle est neuve (ancien stock) et selon la référenceet selon le vendeur c'est pour une bx 1.7d
D'accord c'est donc normalement le meme moteur, la valeur d'opacité est de combien au CT ?
205 SRD de 1991 - 354000kms
205 SRD de 1991 - 456000kms
xm31
Message par xm31 »
tireuf628 a écrit : jeu. 21 mai 2020 23:50
Je ne l'ai pas encore passée au ct, elle est en cours de restauration, il me reste le train arrière et quelques bricoles.
Mais j'ai peur pour le teste pollution car en accélérant pied au plancher y a des fumées noirs
tireuf628
Essaye de la passée au ct tu sera fixée sur la valeur, sans machine difficile de savoir si c'est dans les tolerences ou pas. Si tout est neuf niveau injection voir les compressions ou jeux au soupapes. Si jeux au soupapes nul possible qu'une soupape reste un peu ouverte.
CITRACTIVE
Message par CITRACTIVE »
tireuf628 a écrit : jeu. 21 mai 2020 22:52
CITRACTIVE a écrit : jeu. 21 mai 2020 20:35 Bonjour,
je rejoins le sujet car j'ai le même souci sur ma Xantia 1.9TD (xud9) elle est refusé au CT car elle fume légèrement bleu a l'accélération (aucune fumée sur la route)
J'ai déjà testé
Compression -ok
Pompe injection -ok (calage et aucune fuite)
Jeu au soupapes -ok
Turbo -ok malgré un léger manque de puissance (0,72 bars au lieu de 0,89)
J'envisage si confirmation
Injecteur (contrôle et remplacement des "nez")
Contrôle axe turbo
Nettoyage reniflard.
Les filtres sont neufs et la vidange récente (4000km)
Merci d'avance
Si elle fume bleu c'est plutôt un probleme d'eau brûlée ou huile brûlée, le niveau d'eau ne descend pas ? Si fume noir mauvaise combustion donc plutôt l'injection mais fumée bleu c'est rarement l'injection.
Elle passe pas pour opacité trop haute ? Quelle valeur au CT ?
merci de me répondre
elle fume légèrement bleue et sent le gas-oil mal brûlé pour l'opacité elle dépasse légèrement la valeurs
d’après le contrôleur l'injection serai en cause , j'ai mis un peu de mecarun et je vais lui 100 km avec je verrai bien ce que ça donne ,sinon je remplacerai les injecteurs
sinon pas de consommation d'eau ni d'huile (1mm entre vidanges 10000)
elle a 470000 km (moteur 350000 km )
xm31
Message par xm31 »
CITRACTIVE a écrit : ven. 22 mai 2020 10:56
J'ai déjà testé
Compression -ok
Jeu au soupapes -ok
Contrôle axe turbo
Merci d'avance
Tu dois avoir un ou plusieurs injecteurs qui pissent le gasoil au lieu de le pulvériser, j'ai eu ce cas sur mon ex Citroen xm 2.5td
tireuf628
J'ai déjà testé
Compression -ok
Jeu au soupapes -ok
Contrôle axe turbo
Merci d'avance
D'accord, penche toi alors sur les injecteurs comme dit précédemment, si les injecteurs sont d'origine ca ne m'ettonerait pas, dans la rta il donne tout les 100000km à les vérifier sur les xud.
Tu peut les donnée à un diéséliste ou si ta une pompe à tarer tu peut le faire à toi de voir
CITRACTIVE
tireuf628 a écrit : ven. 22 mai 2020 15:52
Merci pour toutes ces informations
Je vais voir pour faire refaire les injecteurs dès que possible
LOZ
Message par LOZ »
Demande un petit sur tarage à y être, ça aide aussi.
205 SRD de 1990 - 281000kms
xm31
Message par xm31 »
Il y a un truc auquel on pense pas, c'est les vapeurs d'huiles aspiré par le moteur.
Sur les vieux véhicules on rejetait ces vapeurs dans l'air grâce à un renifleur de ce type
mais sur nos véhicules, ces vapeurs sont acheminées vers le filtre à air, ce dernier les stoppe et devient sale et huileux
mais il laisse quand même quelques particules d'huiles passer et aspirées par l'admission ce qui encrasse le moteur, et augmente la pollution
Donc , pour moins encrasser le moteur, on doit stopper ces vapeurs d'huiles, soit avec des méthodes artisanales
Ou bien acheter un récupérateur d'huile professionnel pour une dizaine d'euros sur des sites asiatiques
CITRACTIVE
pour ce qui concerne mon problème de fumée bleue et le refus au contrôle technique, le tarage et remplacement des nez d'injecteur a résolu le problème
Encore merci a tireuf628!!!
xm31 c'est une idée alléchante ce oil catch-can j'envisage effectivement d'en installer un
xm31
Message par xm31 »
CITRACTIVE a écrit : ven. 29 mai 2020 07:23 Bonjour,
Bonjour
J'ai commencé l'installation hier, je metterai des photos ici
Mais il me manque des réducteurs de durites (20mm vers 14mm ou 20mm vers 10mm) et je ne sais pas ou les trouver
xm31
Message par xm31 »
Bonsoir
montage terminé, je vous laisse quelques photos
firstcar
Message par firstcar »
J'en ai un que je ne savais pas trop où mettre : ta photo me donne la solution. Merci.
205 XAD de 1986 - 420938kms
xm31
Message par xm31 »
firstcar a écrit : dim. 31 mai 2020 15:40 J'en ai un que je ne savais pas trop où mettre : ta photo me donne la solution. Merci.
je t'en prie
je viens de faire 30 km avec et aucune trace d'huile dans le bocal du filtre à air, ça veut dire que le dispositif fait bien son travail
CITRACTIVE
bonjour,
a la suite du CT et autres soucis (fumées bleu perte de puissance) , j'ai découvert que le turbo de ma voiture est HS jeu axiale important et bruit d'agonie a chaque accélération, la pression ne monte pas correctement (0,57 mesuré alors qu'il faut 0,83) sans compté la quantité d'huile récupéré dans l’échangeur (remplacer l'année dernière)
Revenir à « Diesel »
