ca devrait bien freiner avec ca... et c'est jolie en plus
[projet piste] 205 gti 16 passage au banc video page42
benoit62
Re: [projet piste] 205 gti 16
ce sont bien des 288 de 307 hdi
- Manu 1er
Merci, 288x?? ?
benoit62
283 mm excuse, j'ai monetr ceux de 307
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques- ... 84-10018-p
sinon les plus grand possible dans ce cas ce sont les 288 mm
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques- ... 90-10018-p
voila
voila
benoit62
salut a tous
pas mal d'avancé aujourd"hui
j'ai fait mon circuit d'eau
(eau + descente d'huile)
protection de la durite avec de la toile isolante, vu qu'elle passe juste au dessus du collecteur, j'ai preferé assuré :;)
montage du regulateur de pression d'essence, avec le debut des durites
pose du radiateur d'huile a sa place definitive, + durite et "T" pour l'accusump
j'ai eté chercher de l'isolant a soudure pour faire "ecran" entre les durites de descente d'huile et le collecteur. ca resiste a la flamme d'un chalumeau pour la soudure, ca devrait bien le faire normalement!
petite vue d'essemble
et pour finir, je me suis casser la C.l a decapper le cache culbuteur, et un petit coup de peinture,assez comptent du resultat
voila
voila
- lionos
Je suis impressionné par le diamètre des durites (eau et huile) !!
Sinon, c'est tendu ta descente d'huile coté échappement, la durite va gobée
- greg205xs
benoit62
Les durites d'huile c'est du dash6 et pour l'eau c'est du 32mm
ca parrait gros mais pour l'eau, c'est presque comme l'origine
- lionos
Effectivement le diamètre intérieur doit être sensiblement le même que d'origine mais la durite étant renforcé elle est plus épaisse !!
benoit62
oui c'est pour ca que ca fait "mastard"
benoit62
salut
quelques nouvelles
j'ai commencé ma ligne
bon boulet comme je suis, l'ecrou pour la sonde lambda tombe juste ... sur la tringlerie de boite!
donc rebouchage et je les mise plus loin
me reste plus qu'a mettre la ligne a la bonne dimension et a posé
montage des pap cette apres midi
avec un filtre... ca fait moins beau mais c'est utile!
quelques nouvelles
- greg205xs
Ça en a une sacrée gueule
- SRDturbo
- Manu 1er
Ouais, un petit passage au banc à la fin
benoit62
je ne sait pas mais j'aimerais bien 180, 185ch!SRDturbo a écrit :ça prend forme, je me demande combien sortira le moulin avec tout ça.
c'est prevu, j'ai eu la map de base pour la mise en route, je fait tourner un peu pour voir si tout est en place (et surtout histoire de pas explosé le bloc au banc) et direction le banc pour le reglageManu 1er a écrit :Ouais, un petit passage au banc à la fin
- Manu 1er
Tu pourras nous poster tes courbes
