Explications Branchements Fils Autoradio de 205 a ISO
djjiesse
Re: Explications Branchements Fils Autoradio de 205 a ISO
Message par djjiesse »
XD pas de soucis, quand tu veux.
C'est réglé pour moi, pour les enceintes avant nikel il y a la place,
J'ai mis les tweeter dans les aerateurs sans fixations, ils tiennent par une légere force.
Par contre à l'arrière c'est différent, quelque chose gênait, je n'ai pas trouvée quoi, mais ça le fait.
Le rendu est plutot bon donc c'est parfait. Merci pour l'astuce des aerateurs. :dd
Description: Peugeot 205 1.7l GRD
205 GRD de 1990 - 315000kms
chtit205
Message par chtit205 »
à l'arriere c'est surement car les emplacement ne sont pas assez profond, ou les HP trop epais, c'est au choix :lol:
205 GR de 1990 - 214600kms
lionos
Message par lionos »
djjiesse a écrit :XD pas de soucis, quand tu veux.
Idem pour moi :bien:
Et ça ne bouge depuis des années :wink:
Tu peux réglé l'orientation des aiguës comme ça avec les aérateur :gene:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
djjiesse
XD non car malheureusement ils sont trop profond aussi donc ils sont orientés vers les vitres,
mais on les entends quand même très bien,
Mieux que les pionner de ma copine où les tweeter sont orientés directement sur nous.
Je te dirais ça dans 15 ans ::d
Ch'ti aucune idée et je vais pas aller voir vu que jai fixer au rivet ::d
celtik
Message par celtik »
bonjour j'ai bien lu tout le topic et je ne trouve pas reponse a mon probléme
1/ mon antenne est trop courte jusqu'au poste ( antenne a gauche et suis au maxi quand je l'enfiche) mais j'ai trouvé sur le net rallonge d'antenne je vais tester
2/ grave au topic j'ai brancher mon autoradio usb
3/ aujourd'hui j'ai décidé de refaire mes branchements propre et là c'est le ponpon!!!
contact coupé je cherche le permanent - voltmetre sur la masse de l'allume cigare avec la pointe rouge je teste tous les fils rien 0.00V!!! :suspect:
contact allumé rien!!! à.000 V a tous les fils
mon autoradio ne fonctionne que quand l'antenne est branchée :suspect: !!!
tout au fond de l'emplacement autoradio j'ai découvert une gaine noire renfermant trois cables tres fins noire rouge bleu avec une connectique femelle au bout!!! 0.00V aussi sur cette connectique
euh....
djjiesse
Je crois qu'il y a
rouge = + après contact
noir = masse
bleu = Je sais plus
et normalement le + permanent je crois qu'il est jaune.
Ton soucis me parait bizarre.
Tu es où dans le Val de Marne ?
chtit205
celtik a écrit : mon autoradio ne fonctionne que quand l'antenne est branchée :suspect: !!!
le mien c'etait pareil, certain autoradio prennent encore leur masse sur le cable d'antenne :wink:
djjiesse
Ah j'ai pas connu ca xD
celtik
Tout comme "chtit 205" si l'antenne de l'autoradio fait masse faut-il tout de même relier le cable masse d'origine a la masse de la fiche ISO???
chtit205
ca je ne sais pas, mais dans le doute fait le quand meme, car plus tard si tu à besoin de changer d'autoradio pour X ou Y raison, et que lui fais bien sa masse pasr ce fils, ben t'auras du boulot en plus :lol: :wink:
Omanhi
Message par Omanhi »
Hello...
A mon tour de m'occuper du son de ma 2-5...
Comme beaucoup d'entre vous, je me suis retrouver avec des fils dénudés, des dominos, des scotchs de toute les couleurs... bref, c'était Bagdad...
Avant de recevoir mon autoradio la semaine prochaine (Pionner DEH 4400-BT), j'ai voulu préparer la connectique, histoire de gagner un peu de temps le jour J.
J'ai acheté une prise Iso chez No....o avec fils dénudés cet après-midi, et j'ai refais tout les branchement.
Plusieurs questions :
1. Je ne pense pas m'être trompé, mais il me reste 3 petits fils (1 bleu, 1 blanc et 1 vert, à gauche sur la photo) et je ne sais pas à quoi ils servent et si je dois les brancher quelque part...
2. A quoi sert le câble coaxiale à droite ? Un ampli ?
3. Concernant l'antenne(s), j'en ai 2 ! Oui oui... Une sur le toit, en assez mauvais état, et une à l'intérieur, sur le pare-brise.
Je suis quasiment sûr que le fil d'antenne que l'on voit à droite est celle du pare-brise.
Je pense que ce genre d'antenne n'est pas très efficace.
Il serait peut-être judicieux de remplacer celle du toit par une neuve, de la connecter à l'autoradio et de supprimer celle du pare-brise, non ?
Merci d'avance pour vos (précieux) conseils et avis...
A+ la communauté !
Pas de lien Surnom: 2-5
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 XLD de 1992 - 382000kms
lionos
Omanhi a écrit :[...] Plusieurs questions :
le bleu et le blanc doivent être des câbles de HP d'origine :oops:
Le vert je crois ne sert pas (il traîne sur la mienne)
(clic pour agrandir les photos)
Omanhi a écrit :2. A quoi sert le câble coaxiale à droite ? Un ampli ?
Le coaxial n'est pas le cable d'antenne d'origine avec un adaptateur pour une CB? (on dirait bien une prise CB) :gene:
Omanhi a écrit :3. Concernant l'antenne(s), j'en ai 2 ! Oui oui... Une sur le toit, en assez mauvais état, et une à l'intérieur, sur le pare-brise.
Ouai supprime l'antenne de pare-brise.
Change l'antenne de toi (récupère un fout en casse), c'est bien le fouet qu'est cassé ?
Omanhi a écrit :Merci d'avance pour vos (précieux) conseils et avis...
A+ la communauté !
Mais de rien :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Omanhi
Une câble pour CB ?... ça parait cohérent, en effet...
Du coup, je pense que l'antenne que j'ai sur le toit est l'antenne CB : assez longue, en métal... et toute tordue !
Je vais la remplacer par une antenne autoradio neuve, et supprimer l'antenne pare-brise...
Je vais isoler ces 3 "fils mystères". Je verrais bien ce que ça donne après avoir brancher mon Pionner....
Merci Lionos !
A+ la communauté !
lionos
Tes fils HP ils sont comment ? :grattetete:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Omanhi
Comme ça !
