*Option* Montage de Longues Portées ou Antibrouillards
K10Spad
Re: *Option* Montage de Longues Portées ou Antibrouillards
Message par K10Spad »
DVL a écrit : ↑dim. 13 déc. 2020 12:03 Salut K10Spad, :hello:
Je pense que la méthode de Pirana respecte à la lettre les schémas de câblage Peugeot :
Vu que pour faire le pont selon Peugeot il faut se connecter tout au fond de la platine, et vu que je n'avais pas envie de tout démonter pour accéder à cette fiche P706B, j'ai cherché une autre cosse plus proche de l'avant de la platine qui est connectée sur le même circuit à l'intérieur.
En gros j'ai pris un métrix en mode ohmmètre et une platine fusible identique à celle de ma 205, j'ai mis l'un des fil sur la cosse de la fiche P706B sur laquelle il faut se raccorder et j'ai passé l'autre fil du métrix sur toutes les cosses de la platine en commençant par celles le plus en avant.
C'est pour cela que sur mon schéma le pont est fait sur la fiche P706R. :wink:
En revanche l'intensité du fusible est bien de 15A, c'est une faute de frappe que j'ai fais sur le schéma... Mais le fusible est en bleu donc il correspond bien à un fusible de 15A :gene:
A+ :)
Malin! :)
Bon et bien avec tt ces infos "y'a plus qu'a" comme on dit... :cote:
Description: "C'est la famille"
205 XR de 1990 - 86000kms
K10Spad
A+ :)
Salut DVL,
J'ai un souci, peut etre pourrais tu m'aider svp.
La fiche P706B et P706R sont prise sur ma platine (cf photo).
Une idée de comment faire ?
Salut K10Spad, :)
Pour que le montage soit réversible, j'ai enroulé mon fil sur celui d'origine. :cote:
Il est maintenu par la gaine thermorétractable :
Comme ça, il suffit de donner un petit coup de cutter pour démonter et revenir à l'origine : :wink:
A+ :hello:
205 CJ de 1991 - 204000kms
K10Spad
ok !!!!!!!
Moi qui commençait à me casser la tete.
Et du coup j'ai acheté des cosses spécial puisque celle que j'ai trouvé à Casto semblait pas bien faire contact...
(mon dieu que ca coute chere des pauvres cosses avec les frais de port)
En tout cas super, un gros merci !
Si j'arrive au bout ce sera 100% grace à toi et ce forum, alors Thanks You !
K10Spad
bon et bien raté, ca ne fonctionne pas.
Peut etre une différence de millésime :roll:
