[Vendu] 205 Indiana de domdej
domdej
Re: Mon Indiana a moi
Message par domdej »
Je me suis aperçu aussi qu'en ce moment j'avais beaucoup de buée dans la voiture le matin et tenace, je voulais savoir si pour vous c'etait pareil ou si mon radiateur de chauffage a une fuite sachant je remet de temps en temps du liquide de refroidissement?
La moquette n'est pas mouillée, mais il y a une petite odeur avec le chauffage.
Dernière modification par domdej le dim. 21 nov. 2010 19:18, modifié 1 fois.
205 num 2 Surnom: Ma definte
Moteur: 1.6 de 80 (XU51C)
205 Open de 1987 - 180000kms
205 num 1 Surnom: ma belle
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
205xad77
Message par 205xad77 »
domdej a écrit :Je me suis aperçu aussi quand ce moment j'avais beaucoup de buée dans la voiture le matin et tenace, je voulais savoir si pour vous c'etait pareil ou si mon radiateur de chauffage a une fuite sachant je remet de temps en temps du liquide de refroidissement?
oui j'en ai sur le par brise et la lunette arrière, mais ca ne m'inquiète pas trop car sur ma golf j'en ai eu l'autre jour !
donc soit en chauffant soit en essuyant ca part!
Description: 205 vendue
205 XAD de 1998
Description: Sacrée numéro Turbo Diesel
205 Dturbo de 1995 - 163000kms
lionos
Message par lionos »
Pareil et tenace aussi (la ventil de la 205 n'est pas folichonne faut dire :oops: ).
Et en plus mon dégivrage arrière ne fonctionne pas :gene:
Sympa un compteur GTI avec starter, ça fonctionne sans bidouille? :0
C'est étonnant, ça provient de quoi comme voiture? :gene:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
domdej
Bon vous me rassurez, le compteur vient d'une GTI de 89, il n'y avait pas encore le catalyseur.
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
lionos a écrit :...
Le compteur Véglia qui j'ai posée dans la SR a un voyant starter ...
205 SR de 1991 - 155300kms
domdej
Le compteur que tu as mis a la presssion d'huile et la T° d'huile?
Sinon il devait venir d'une 309 .
lionos
Tu m'as pas répondu Dom, le voyant s'allume sans modif (cablé comme sur le compteur 4 cadrans type XS) ?
Mais les GTI même sans cata n'avaient pas de starter? :grattetete:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
domdej
Oui le voyant starter s'allume sans modif.
Refais quand même le calage de l'allumeur avec une lampe strobo dès que tu peux, un mauvais réglage peut user prématurément le moteur. Normalement, on règle d'abord l'allumage et ensuite le carbu, pas l'inverse. :wink:
domdej
Je le sais bien, mais personne n'a de lampe qui fonctionne par chez moi, ça me fait suée d'en acheter une 100€ pour un réglage.
Mais j'y pense...
Merci pour ta remarque.
Il y a des lampes stroboscopiques moins chères, tout dépend si elles sont à déphasage ou non.
Pour un simple calage, pas la peine d'acheter un modèle sophistiqué (15-20€ en occasion), non seulement c'est pas plus cher qu'un calage fait par un pro, mais tu pourras aussi en faire autant que tu veux.
Le modèle à déphasage permet quant à lui de contrôler l'ensemble de la courbe d'allumage sur l'ensemble des régimes moteur. C'est intéressant pour contrôler l'usure d'un allumeur ou pour faire un réglage très fin d'un allumeur "maison" où l'on désire obtenir une courbe précise. Là les prix dépassent effectivement les 100€.
Après, à toi de voir ce qui te convient le mieux. :wink:
domdej
A 20€ c'est vraiment faisable, mon allumeur est neuf donc...
lionos
Les lampes que je trouve d'occas faut plus compter dans les 40-50€ pour des standard :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
domdej
Ca y est j'en ai trouvé une, mais je n'ai pas de reglette gradué au niveau de la boite pour caler l'allumage, c'est normal?
J'ai juste un capteur PMH mais il est branché nul part.
Si un possesseur d'indiana peut me dire si c'est pareil pour eux, ça serait sympa.
205xad77
tu as déjà reçus !!
les essence n'ont pas le pmh de connecté le compte tour marche avec l'allumage je crois le pmh c'est pour le mazout si je ne dis pas de bêtise
205 XAD de 1998
