*Option* Compte-tours 309D + Faisceau 205 GT sur 205 GLD
Wall E-SR
Re: *Option* Compte-tours 309D + Faisceau 205 GT sur 205 GLD
Message par Wall E-SR »
ce qui risque de poser problème c'est la longueur des fils due aux différentes localisations des boutons, de feu de détresse, de dégivrage arrière & d'anti-brouillard arrière.
quant au fonctionnement électrique à proprement dit, n'ayant jamais fait le test, je ne saurai te donner une réponse. Perso, je ne m'y risquerai pas...alors on va dire...jocker... :langue3:
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
pompier059
Message par pompier059 »
quelqu'un aurait la reponse svp ??? je doit aller voir ce week end pour les sonde et compteur sur 309 (adaptable ou pas sur 205? )
sonde temperature pression et niveau huile .
205 Base de 1983 - 200000kms
Wall E-SR
prends-les en photos. :bien:
adrec
Message par adrec »
pompier059 a écrit :quelqu'un aurait la reponse svp ??? je doit aller voir ce week end pour les sonde et compteur sur 309 (adaptable ou pas sur 205? )
Compteur : OUI
Faisceau : NON
Sondes : je pense que oui, il suffit juste de vérifier le filetage. Perso, ma sonde de pression d'huile provient d'une 405.
yanou76
Message par yanou76 »
salut
petite question quand tu met le contact
es ce que tout les voyants rouge s'allume avant de démarrer ?
merci
205 Génération de 1998 - 170000kms
pompier059
Slt pas toujour mais la plupart du temp oui pourquoi cette question???
yanou76
logiquement tous dois s'allumer
et sur mon compteur sa ne fonctionne pas
je vais devoir vérifie le faisceau en testant mes sondes
pompier059
Oui et verifie les cosse c peut etre du vert de gris qui si est mis
jimmy14
Message par jimmy14 »
Salut, est ce que cela fonctionnerait avec un faisceau de rolland garros car il y aune cab dans la casse à coté de chez moi. Merci
205 Junior de 1989 - 108000kms
chtit205
Message par chtit205 »
il n'y a que deux type de faisceaux sur 205 essence ceux avec le compteur bas de gamme, et ceux avec le compteur luxe
une RG à forcement un compteur luxe, donc un faisceau luxe :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
pompier059
tu as raison frere chti :bleble: une RG a le compteur luxe de plus la disposition des boutons( warning... degivrage arr. ...) sont identique donc pas ddifference dans la taille de faisceau a part cette fameuse cosse bleu a deux ou quatre fils qui fait la difference ... :bien:
lance toi , prend le sa ira nikel , je les fait sur ma 205 A.M 1983 avec un compteur 309 GTI compte tours 309 TD et faisceau 205 TD sa tape nikel aucun prob...
Recontacte si probleme ... bonne chance a toi l'ami :rirejaune:
kev-11
Message par kev-11 »
Bonjour tout le monde,
J'ai monté un faisseau "luxe" de Td sur ma ...Td et monté un compteur Jaeger.. Jusqu'ici tout semblait marcher a l'exeption du témoin "baterie" et le compte tour... Au bout de 2 jours, mon témoin de préchauffage ne s'allume plus mais elle préchauffe et démarre niquel.... :gene:
La semaine dernière, je trouve un compteur Véglia sur une 309 SRD et je le monte donc en lieu et place.
J'aurais donc quelques questions a vous poser :
- pourquoi le témoin Baterie ne s'allume pas au contact ?
- pourquoi le préchauffage ne s'allume plus ( ampoule ok sur les deux compteurs )
- comment changer le kilométrage du Véglia ( simple sur le Jaeger mais j'ai beau lire comment faire, je n'y arrive pas sur le Véglia...)
et enfin :
- où se trouve la fiche du compte tour car je ne vois rien avec la pompe à vide, la direction assistée et le filtre à gazoil... ( j'ai bien vu sur le post où ça se trouve mais impossible de le trouver..)
Je vous remercie par avance de vos réponses et vous souhait Bonne route :bien:
205 Dturbo de 1994 - 204000kms
pompier059
bonjour,
Si tu n'a pas toucher a ton faisceau la prise bleu doit se trouver soit sous le volant( tu retire le cache plastique et elle apparaitra ) ou dans le cache plastique cote conducteur. En revanche si tu cherche dans le moteur se n'est pas la prise bleu que tu doit trouver mais le capteur compteur et la prise male et femelle raccorder ensemble .le capteur se trouve sur le moteur niveau embrayage et la cosse se trouve a l'autre coté du fils raccorder au capteur :wink:
pompier059
en se qui concerne t'est temoin batterie le mien non plus ne s'allume pas toujours est c'est du vert de gris qui c'est mis dans la prise de l'alternateur .
Pour ton préchauffage verifie les fils , les fiches, et les fiche de ton boitier de prechauffage c'est un boitier bleu accrocher en dessou du bocal liquide frein juste derriere ta roue conducteur.
bonne chance
kev-11
Je pense avoir tout comprit, je regarde direct pour arranger ça et je vous tiens au courant :wink:
Franchement, merci de ta rapidité, c'est génial :bien:
[édit]
Temps que j'y suis, en passant du Luxe Jaeger au Luxe Véglia, j'ai perdu environ 9°C a la jauge, un pote me dit : " une jauge un compteur" et me conseille de prendre la jauge ( rouge ) sur la 309 vampirisée. Vous en pensez quoi ? ps : elle montait a 90°C aprés quelques kilomètres et redressendait a 85 environ en normal avec le Jeager. Et avec le Véglia, je suis à 80 °C sur autoroute....
Dernière modification par kev-11 le mer. 13 juin 2012 18:22, modifié 2 fois.
