*Option* Compte-tours 309D + Faisceau 205 GT sur 205 GLD
pompier059
Re: *Option* Compte-tours 309D + Faisceau 205 GT sur 205 GLD
Message par pompier059 »
pas de soucis ce forum est fait pour sa
205 Base de 1983 - 200000kms
kev-11
Message par kev-11 »
Alors je commence avec le Compte tour :
J'ai trouvé que ces deux cosses "libres" dans mon compartiment moteur ( je vous met une photo de ce dernier aussi au passage )
- Celle-ci qui se trouve à coté du bocal de liquide de refroidissement :
- Celle-ci qui est a l'autre coté complet, proche de la butée d'amortisseur gauche :
Voici donc mon moteur ( sale a cause d'un joint à lèvre hs en sortie d'Arbre à Came ) :
Je trouve pas d'autres choses qui pourraient se relier..
205 Dturbo de 1994 - 204000kms
Enlèves ta boite a air et fais de la place,ton capteur pmh se trouve sur la boite de vitesse.
Il faut que tu focalises ta recherche sur la boite de vitesse.
il se situe a peu près là(ici sur une 205 D),le capteur est celui du bas sur la photo:
Par contre sur TD je ne sais pas si c'est au même endroit mais je présume que oui.
kev-11
D'accord, ca marche, demain matin je vire ma boite à air et je regarde tout ça de plus prés :bien:
Merci l'ami
kev-11
Bon, alors voila les péripéties...
Donc cette aprés midi, vu qu'il pleuvait à Toulouse, je me suis dit que j'allais quand meme bosser... dans un parking sous terrain ::d
Me Voila donc à démonter ma Boite à Air pour trouver ce fameux cable de compte tour et le capteur PMH...je trouve bien la prise mâle qui va au compteur mais pas la prise du Capteur....
Il faut dire que je suis pas super bien éclairé et que bon, avec pompe à vide, pompe de direction assistée et la baterie, dur dur d'y voir quelquechose... Je décide donc de virer pas mal de choses pour y accèder notement la pompe de direction assistée, la baterie, la boite à air du début, le filtre à gazoil et finalement je finis par démonter la plaque support de la pompe de direction assistée pour découvrir ceci...
je risquais pas de trouver le cable, il y a RIEN...
Ma question est : QUE faire ? il y a pas quelquechose à y adapter ? j'avais jamais vu ça :shock:
Le support de baterie sera microbillé à la boite et repeint mais surtout le silent bloc de boite demande un remplacent :lol:
Je remonte tout ça, un peu dégouté mais bon, j'ai juste perdu un peu de temps, rien de bien méchant :langue:
Je regarde tout de meme mon faisseau de compteur pour trouver d'où vient le fait que j'ai pas de voyant Baterie ni Préchauffage et je tombe sur une causse mal clipsée : bingo, tout content, je remonte et je rentre chez moi..... Biensur ça ne pouvais pas ètre si simple, me voila sans cligo av gauche :whoa: j'ai beau avoir regardé au comodo, au relais, a l'ampoule, à la fiche de l'ampoule, je ne vois rien et Surtout : mon cligno marchait avant :gene:
Voila un peu ma journée de mécanique SUper productive :roll:
Si vous avez des idées elles sont les bienvenues, je sèche
205sacrée_numéro67
bonjour j'ais un compteur avec horloge et km/h et jauge carburant puis je mettre un compteur de 309 avec température d'eau carburant et km/h
et compte tour sans changé mon faisceau?
chtit205
Message par chtit205 »
sans changer le faisceau non, enfin si tu pourra le monter et le brancher, mais toutes les fonction suplementaire ne fonctionnerons pas :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
205sacrée_numéro67
ok je pensse souder la nouvelle fiche avec l'ancien faisceau , mais je sais pas a quoi correspond exactement les fiche du nouveau compteur.
et je pensse mettre celui d'une 309 grd avec tour minute température d'eau et carburant.
chtit205
souder la fiche ne te servira toujours à rien, puisque tu n'auras pas le faisceaux avec tous les fils qui vont dessus :roll:
c'est faisceau luxe, ou rien, y'a pas d'autre alternative
205sacrée_numéro67
sa été fait sur se tuto http://205d.free.fr/compteur.htm
chtit205
il ne fait pas que changer les fiche, il rajoute les sonde et les cable jusqu'a compteur :roll:
205sacrée_numéro67
ok pour changer tout le faisceau je suis obliger de tomber tout le Tableau de bord?
chtit205
oui, car il va jusque derriere la boite à gants :wink:
205sacrée_numéro67
patate sa se fait bien ou s'est la merde?
chtit205
là je sais pas, jamais fais :rirejaune: :mrgreen:
