[Vendu] 205 Indiana de domdej
- jeangui111
Re: Besoin conseil pour reglage avance sur Indiana
Je suis là ce Week-end (-> MP).
Quand je lis la revue Haynes, au chapitre 13 (p 239), j'ai:
Tout moteur TU: 8° avant PMH au ralenti (pour du SP98 certainement)
Plus loin, page 281,j'ai les données pour l'essence sans plomb:
TU3 (K1A), TU3A et A/K (K1G), TU3S (K2A): retard d'allumage 4°
TU3S/K (K2A) et TU3.2K (K2D): Aucun retard.
Si je comprends bien, par retard d'allumage, on prends les 8° et on enlève 4°. On arrive donc à un Avance de 4° au ralenti.
Comme tu n'as que 2 marques, à 8° et à 0°, 4° se situe entre les 2.
EDIT: Ton moteur étant un TU3F2K, il n'y a donc aucun retard, donc 8° (on tape sur le repère).
N'oublie pas de débrancher le tuyau de dépression sur la capsule de l'allumeur.
- domdej
A l'oreille c'est fait, et j'en suis satisfait, mais on m'a preconisé de faire une verification a la lampe car un mauvais reglage peut deteriorer le moteur.
- Miniman 08
ben perso, en réglant à 8° degrées comme préconisé à la lampe strobo, mon moteur ne tournait pas tout à fait rond...et à l'oreille, j'ai un meilleur réglage qu'à la lampe strobo...domdej a écrit :A l'oreille c'est fait, et j'en suis satisfait, mais on m'a preconisé de faire une verification a la lampe car un mauvais reglage peut deteriorer le moteur.
je dois être vers les 7.
- domdej
Re: Indiana 3 portes
Merci a vous, mais qu'entends tu par:
Si je m'aligne sur le 0° se sera 0 retard non?
et si je m'aligne sur 8° donc je dirai avec retard?
Je peux aussi essayer les deux et voir...
- jeangui111
En fait, aux 8° "normaux" peuvent s'ajouter ou s'enlever de l'avance ou du retard.
Dans ton cas, on reste sur un réglage à 8°, quel que soit le carburant.
Tu as 2 repères sur le volant moteur (sur la plaquette): 0° et 8°.
Au ralenti (à 750trs/min), avec la lampe braquée dessus, tu dois voir tous les repères alignés sur 8°.
- domdej
Ok parfait merci pour cet eclaircissement...
- domdej
Bon ben j'ai fait un test avec la lampe, je vois bien l'encoche sur la plaque, mais je ne vois rien sur le volant moteur.domdej a écrit :A l'oreille c'est fait, et j'en suis satisfait, mais on m'a preconisé de faire une verification a la lampe car un mauvais reglage peut deteriorer le moteur.
Le cylindre N° 1 c'est bien celui cote boite de vitesse?
- domdej
Personne pour me renseigner?
Si quequ'un sait a quoi ressemble le repere je pourrai avancer...
Merci.
Merci.
- domdej
Merci, j'ai trouvé, j'ai enlevé la bougie du cylndre N°1 indroduit une pige dans celui ci, mis la 3eme vitesse, et j'ai amené le cylindre au point mort haut et avec un lampe de poche j'ai pu voir ce fameux repere. Je lui est mis un coup de peiture blanche, et j'ai pu faire mon réglage a 8°. Régler la richesse a l'oreille, et ça tourne nickel, bonne accelation, ralenti stable pas de trou impecable.
- Shidenkai
Parfait ! Tu vois, ça valait le coup d'investir un petit peu.
- domdej
Merci pour tes conseils.
- domdej
Photos du jour, bonjour...
- stany609
Sympa ces petites photos... mais dit moi ta voiture a les roues toujours a droite loll
- domdej
Soit elle n'a plus de volant, ou c'est le frein a main qui pousse a tourner les roues
Ou c'est son meilleur profil...
- 205xad77
Oui la classe a dallas ! !
