Explications Branchements Fils Autoradio de 205 a ISO
lionos
Re: Explications Branchements Fils Autoradio de 205 a ISO
Message par lionos »
Non non rien d'autre !
De la connectique audio pour HP standard :
205 GR de 1988
205 XS de 1989
TKN
Message par TKN »
lionos a écrit :Non non rien d'autre !
A super! Merci pour l'info! :bien:
Pas de lien Moteur: 1.3 de 65 (G1)
205 SR de 1987 - 150000kms
205 GR de 1986 - 101000kms
foksaronfle
Message par foksaronfle »
Je viens d'installer mon autoradio Pionneer, j'ai trouvé ce topic super intéressant, même pas besoin de chercher à bidouiller, tout est indiqué.
Ce n'est pas le premier que je monte mais un petit rappel ne fait jamais de mal! merci à ceux qui contribuent à des sujets aussi intéressants :bien:
205 Green de 1990
205 Rallye de 1989 - 197000kms
El Tyranos
Message par El Tyranos »
Je suis en pleine remise en état du câblage de ma GT, pas de soucis au niveau des manchons, c'est solide. Par contre entre les 2 prises oranges, celle d'origine et l'adaptateur, j'ai beaucoup de faux contact, sur presque toutes les connectiques. J'ai pas encore roulé avec mais j'imagine qu'a chaque trou ca va sauter, soit un haut parleur, soit l'arrivée de courant...
J'ai mis des serflex, donc ca viens vraiment des petites prises.
Vous me conseillez quoi ? Dans l'idéal je voudrai garder ces deux prises, c'est plus propre.
205 GT
chtit205
Message par chtit205 »
l'ideal, tu vire cette prise specifique peugeot, et tu la remplace directement par des fiche ISO alim et HP nue
c'est ce que j'avais fais dans la mienne, montage plus propre, sans adaptateur ;)
donc tu repere chaque fils (+APC, + permanent, masse, HP droit, HP gauche etc...), tu les coupe de la fiche peugeot
et tu les remet sur ces fiche ISO nue :wink:
fiche ISO alim http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3786 ... imentation
fiche ISO HP http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3786 ... ut-parleur
205 GR de 1990 - 214600kms
El Tyranos
C'est dommage m'enfin tant pis, j'ai déjà les prises iso de l'adaptateur, je vais couper direct des deux côtés et mettre des manchons, ca fera 2 manchons par cable mais au moins c'est assez long pour être manipulé, et puis c'est solide et sans faux contact.
Merci !
205 GT
chtit205
qu'appel tu des "manchon" ? :grattetete:
El Tyranos
c'est comme des dominos mais isolé et à sertir, soit à la pince soit au sèche cheveux.
http://www.raccordement-electrique.fr/m ... anche.html
205 GT
lionos
Jamais eu de soucis avec l'adaptateur peugeot rouge... :suspect:
Quand tu dis faux contact, tu veux dire que les fils bougent (ont du jeu) sans pour autant que ça coupe à l'autoradio ou c'est réellement des faux contacts ?
Car ma prise avait pas mal de jeu mais sans aucun effet sur la qualité de la connexion.
En fait le jeu était entre les petites fiches serties et la prise rouge. :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
El Tyranos
Il y a vraiment des faux contact, le son coupe à droite ou à gauche, ou l'autoradio s'éteint. Ca ne viens pas des prises rouge qui sont bien accrochées mais des pin qui ont du jeu dans la prise d'origine. Peut être en y faisant couler de la colle pour les figer à l'intérieur.
205 GT
chtit205
si les cosse bougent à l'interieur de la fiche rouge au point de se deconnecter, c'est parce que le plastique de la fiche rouge est usé/bouffé (bizarre quand meme)
moi à ta place franchement je vire tous et j'y met une fiche ISO direct, au moins plus aucune emmerde ;)
clement74
Message par clement74 »
bonjour,
j'ai une 205 depuis peu et en me penchant sur le branchement de l'autoradio j'ai une ou deux questions.
j'ai une prise d'origine rouge puis un raccord iso jusque là rien d’inquiétant hormis quelques fils non répertoriés et dominotés. Je souhaite changer les HP avant ainsi que leurs fils et mettre des HP derrière.
1- Je me demande donc si je garde la fiche rouge ou si je la vire pour utiliser directement une prise iso alim noir et une prise iso hp marron.
2- souhaitant mettre du fil en meilleur état que l'existant pour les hp, est ce que je peux garder la fiche rouge + raccord iso noir pour l'alim et une fois mes 8 fils hp tirés les brancher sur une fiche iso marron directement?
3- est ce compliqué de mettre les fiches iso sur les cables et y a t il une section max de cable? soudure ou sertissage?
merci de vos réponses
chtit205
vu que tu dit avoir des fils mis sur domino, je te dirais bien de tous couper, et de re-cabler tous correctement sur une fiche ISO nue, qu'on trouve sur conrad par exemple
tu pourras ainsi mettre de nouveau cable pour HP en meilleur etat, et de meilleur section
perso j'ai mis du 1.5mm, acheter sur chez conrad aussi http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3764 ... Sinus-Live
pas la peine de mettre plus gros, le 2.5mm² c'est seulement si tu met un amplis ;)
y'a juste à sertir les cosses fournis avec la fiche ISO sur le cable, puis de clipser la cosse dans la fiche ISO au bon endroit ;)
les cosses fournis avec le cable serve à connecter le cable sur les HP
idem pour les fils d'alimentation sur la fiche ISO d'alimentation
et voila le schema de cablage des fiches ISO, pour savoir à quel endroit mettre les cables ;)
clement74
ok ça marche merci
kennyliberty
Re:
Message par kennyliberty »
Sevenashes a écrit :Une fois trouver ils ne reste plus que L'antenne (facile a reconnaitre)
Et les 4 Fils Haut Parleurs Avant :wink:
(Ha verifiez aussi si ces fils sont en bon etat, car perso ils était denuder par endroits :shock: et j'avait un Son degeux) Si c'est le cas remplacer les fils de Haut Parleurs Avant :wink:
bonjour, voila mon petit soucis c'est que mes fils des haut parleus avant sont deux jaunes et deux blanc et je ne sais pas lequel est positif/negatif et si il vont a droite ou a gauche. ce qui les différencie c'est un numero ecrit dessus 220 et 221 si je me souviens bien et deux sur quatres dont un blanc et un jaune a un A apres le chiffre.( photo ci joint *a)
autre petit soucis c'est pour les haut parleur arriere je sais de quel coter il sont mais je ne sais pas quel est le positif/negatif entre le rouge et le noir ( photo ci joint *b)
Sachant que j'ai deja essayer plusieur branchement different pour les hp avant, je me demandais si je n'avai pas deteriorer les haut parleur en mettant le positif avec le negatif :/ ?
Voila, en esperant que vous pouvez m'aider^^. merci
