[lionos] 205 Indiana 3 ptes - R.I.P. -
lionos
Re: [lionos] 205 Indiana 3 ptes -Repartie pour un tour, ou p
Message par lionos »
Sur Oscaro, il était donné pour ma référence de voiture 2 radiateur un alu et un cuivre, j'ai pas pensé à regarder les dimensions...
J'y gagnerais dans tout les cas en performance de refroidissement. :bien:
Sinon manu19781 peux tu éditer ton message de citation pour retirer les images de la citation, ça fait trop long :bien:
Merci d'avance :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
maltais95
Message par maltais95 »
Hello lionos!
Il est où le cache du collecteur d'échaoppement?
lionos
maltais95 a écrit :Hello lionos!
DTC :mrgreen:
Elle était facile, j'avoue... Il était tout défoncé au niveau des vis et vibrait, super désagréable donc je l'ai viré :gene:
Et perso, je n'y vois aucun changement... C'est pour dire à quel point ça doit servir ce truc :oops:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
chtit205
Message par chtit205 »
il sert à rechauffer l'air alolant au carbu, pour accellerer la chauffe du moteur, utile surtout en hiver :bien:
205 GR de 1990 - 214600kms
maltais95
ca sert aussi de protection, car ça chauffe beau coup à ce niveau là!
manu19781
Message par manu19781 »
Au pire, si tu ne veux plus du modele d'origine, remplace le par le modele des TU injection (il est simple et n'a pas le systeme du flexible pour rechauffer l'air)
205 SR de 1992 - 225000kms
lionos
Protection, pour ? y a rien au dessus :mrgreen:
Là où il serait bon de mettre un pare-chaleur c'est entre le col de cygne et le radiateur :roll:
Je vais monter un collecteur 4en1 ça va être vite fait :mrgreen:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Manu 1er
Message par Manu 1er »
Description: Projet piste, TU5J4 inside
205 GR de 1990 - 350000kms
lionos
Suite des péripéties du radiateur...
Donc j'ai bien trouvé un support radiateur double ventilos de XUD avec son radiateur (pour récupérer la sonde et le bouchon)
Le support ventilos avant nettoyage
Le support ventilos après nettoyage
Le radiateur XUD avec sa sonde et son bouchon
Récupération de la sonde et du bouchon
Achat de deux joints
Les pièces prêtes à remonter sur le radiateur neuf
Comparatif des sondes... à gauche celle montée sur l'indiana, à droite celle du XUD :roll:
97° --> 101° pour l'indiana (c'est super chaud je trouve)
92.5° --> 97.5° pour la XUD (c'est plus convenable)
En plus je remarque que je peux tourner la partie connexion sur celui de l'indiana et pas sur l'autre, donc je pense que celui de l'indiana était mort et que c'est pour ça que le ventilos tournaient un coup sur 10 :oops:
Dernière modification par lionos le jeu. 11 juil. 2019 00:33, modifié 2 fois.
205 GR de 1988
205 XS de 1989
lionos
Donc je vous épargne le redémontage (déjà démonté à la page précédente)...
Alors le but est de remplacer ça :
par ça :
Donc une fois fait, on rempli d'eau :
Et on arrête car juste à pression atmosphérique le radiateur NEUF FUIT !!! :pascontent:
Donc ben c'est la soudure du bouchon du radiateur qu'est pétée (surement pendant la manutention avant réception)...
Donc dans l'urgence et pour rentrer, j'ai du redémonter et j'ai mis le radiateur de XUD à la place.
Je ferais ressouder le radiateur neuf pendant mes vacances. :roll:
La suite au prochain numéro :bien:
Dernière modification par lionos le jeu. 11 juil. 2019 00:40, modifié 1 fois.
205 GR de 1988
205 XS de 1989
maltais95
j'ai pas compris ton histire de sonde, tu vas remettre laquelle au final?
pas de chance pour le radiateur...
lionos
Ben celle qui fonctionne et qui a des T° plus "normales" donc la bleue (celle de XUD) :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
manu19781
Je pense que tes 2 sondes sont identiques, l'une a des indications de temperature d'ouverture et l'autre a des indications d'ouvreture maximum (les fabricants ont dus ce melanger les pinceaux)
D'origine c'est une sonde avec bague rouge qu'il faut ! (comme sur beaucoup de Diesel)
Ce style la --> http://www.oscaro.com/interrupteur-de-t ... 602-1103-p
chtit205
manu19781 a écrit : D'origine c'est une sonde avec bague rouge qu'il faut ! (comme sur beaucoup de Diesel)
depuis quand une Indiana à un moteur diesel ? :siffle: :rirejaune:
manu19781
C'est la sonde qui est commune au 2 moteurs !
