[projet piste] 205 gti 16 passage au banc video page42
lionos
Re: [projet piste] 205 gti 16 passage au banc video page42
Message par lionos »
Pourtant, j'ai bien relu et.... :gene:
benoit62 a écrit :[...] sinon, j'ai eté chercher un mi16, pour avoir d'avance
et pour le jour ou le mi 16 sera "out", un petit xu10j4rs pour prendre sa place [...]
205 GR de 1988
205 XS de 1989
benoit62
Message par benoit62 »
lionos a écrit :T'as acheté DEUX moteurs d'avance, ou j'ai mal compris ? :suspect:
t'a bien compris, un mi16 d'avance car un en etat sans bielle coulé ca coure plus trop les rue et le xu10 pour apres :cote:
205 num 2 Surnom: piste 205 mi16
205 GTI Action de 1987
205 GTI de 1987
Manu 1er
Message par Manu 1er »
lionos a écrit :Pourtant, j'ai bien relu et.... :gene:
A ben non, c'est moi qui est rien compris :gene:
benoit62 a écrit : t'a bien compris, un mi16 d'avance car un en etat sans bielle coulé ca coure plus trop les rue et le xu10 pour apres :cote:
Faire un mix entre le xu10j4rs et le mi16 pourrait être sympa, non ? :roll:
Description: Projet piste, TU5J4 inside
205 GR de 1990 - 350000kms
SRDturbo
Message par SRDturbo »
La puissance au litre est identique, à part son surpoids le XU10J4RS est légèrement supérieur ou égal au XU9J4. Utiliser le vilo du XU9 dans le XU10 augmenterait la cylindrée, par contre je sais pas si les bielles XU9 vont avec les pistons XU10.
Manu 1er
Vaut mieux garder le bas moteur Alu du XU9 mais la culasse a l'air meilleur sur le XU10 :roll:
SRDturbo
Le collecteur spaghetti du RS est bien plus solide que celui du XU9J4 de la 309.
lionos
SRDturbo a écrit :Le collecteur spaghetti du RS est bien plus solide que celui du XU9J4 de la 309.
Ouai enfin un collecteur ça se change, hein :gene:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
SRDturbo
Celui de la 309 est mal conçu, et celui du RS ne se monte pas sur les anciennes culasses.
lionos
Je parlais pas de collecteur d'origine :gene:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
SRDturbo
Les deux sont des 4 en 1 inox "spaghetti", à part un accord plus haut dans les tours ou un plus gros diamètres des tubes un collecteur d'une autre marque n'apporte pas grand chose.
lionos
Il sont souvent "dessinés" différemment de l'origine, pour palier à des problème. Donc peut être plus solide que celui d'origine du Mi16 :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Manu 1er
De toutes façon, le mieux ne serai pas de mettre la culasse du XU10 sur le bas moteur du XU9, comme ça on garde un tout alu avec une culasse mieux dessiné et pas de problème de collecteur !
lionos
Oui c'est vrai que c'est dans ce sens là que le montage à un intérêt :gene:
Parce que monté un bloc fonte avec une vieille culasse c'est pas top :cote:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
SRDturbo
Le XU10J4 tout court a un bloc fonte avec quasi la même culasse que le XU9J4, par contre le collecteur est en fonte et pas terrible ; ça plus les modifications imposées par l'adoption du catalyseur ça donne 155-150 chevaux et beaucoup moins de caractère.
benoit62
ouh ca debat sec!
je regarde un peu chez les anglais comment faire le mix bloc xu9j4/ culasse rs, mais je ne trouve pas le resultat convaincant pour l'instant...
a suivre :cote:
205 GTI de 1987
Revenir à « Les stands »
