[projet piste] 205 gti 16 passage au banc video page42
- SRDturbo
Re: [projet piste] 205 gti 16 passage au banc video page42
Les anglais font des mélanges bien pires avec des vilos de TD12 par exemple, et pour l'alésage certains préparateur sont montés à 88 de diamètre avec le bloc fonte.
benoit62
- lionos
Avec ça tu ne devrais pas déjauger
Sinon ça peut faire office de bouillotte ou chauffage habitacle supplémentaire
Elle est encore plus jolie cette petite two 'o' five avec son capot peint
benoit62
allez une bonne fin d'aprem,
un petit colis
By benoit62 at 2011-03-12
préssé comme d'habitude, je monte ca (un peut la m...de tout seul)
et voila, plus basse a cause du systeme du haut de suspension, l'auto n'est pas a terre malgres le fait que les combiné soit au plus bas... mais bon ca me va comme ca
un petit colis
- lionos
Je pige pas... comment ça se fait qu'elle est si haute?
On dirait qu'elle est plus haute que d'origine
Normalement un combi fileté descendu au max c'est posé !!
benoit62
en fait le probleme vient de la
By benoit62 at 2011-03-15
en gardant le systeme d'origine avec la coupelle reglable, ca réhausse fortement l'auto... pour que ca soit "normal", il faut monter comme ca
By benoit62 at 2011-03-13
j'ai commander ces coupelles chez les anglais, en esperant que ca fonctionnent, sinon retour au coupelle d'origine
- Manu 1er
benoit62
mon systeme est pas mal, c'est juste que je n'est pas les bonnes pieces (pour l'instant)
ton systeme est bien, mais il y a une sacré difference de tarif, pour les meme possibilité de réglage...
- Manu 1er
C'est sure, mais le réglage est moins chiant à faire, vivement que tu trouve les pièces qui te manque, et bon courage pour la suite !!!
benoit62
merci manu
j'ai recu les pieces de chez compbrake
By benoit62 at 2011-03-21
allez, montage!!!
By benoit62 at 2011-03-22
et voila ce que ca donne sur l'auto
c'est parfait la, fini la 205 4*4
me reste a decranter le train arriere, ca ne m'enchante pas des masse
j'ai aussi (enfin ) tester le polytrol sur les quelques plastiques de celle ci, et je suis stupéfais du resultat
le rendu est manifique
allez, montage!!!
- Manu 1er
Ouais, ça le fait !!!
- lionos
La voilà à hauteur respectable
Good job
Good job
benoit62
oui ca fait plus "piste" que "all terrain"
des conseils pour decranter, j'ai jamais fais aet ca me soule d'avance
benoit62
allez une bonne surprise en arrivant au boulot
By benoit62 at 2011-03-23
des petits toyo r888
y en a que 4 a moi je presice
- lionos
Ahhh tu m'en laisse un lot? c'est trop gentil, merci
